Mailo Skrevet Juni 1, 2006 Rapporter Share Skrevet Juni 1, 2006 Enda en stolt eier av dn berykta Rocco'en :) så det er sagt. menne back to the case: Jeg skal installere ny speedometervajjer på min 86' Scirocco Mk2. Noen som kan forklare hvordan i f*** d skal gjøres?...installerte clutchvajjer selv, vil helst ikke betale 600 kr timen for noe jeg selv kan gjøre. får håpe jeg klarer dette å selv. :thanks Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
J.Andreassen Skrevet Juni 1, 2006 Rapporter Share Skrevet Juni 1, 2006 er skrudd i kassen, kommer til med tang for å løsne denne, i selve speedon er det lettere om du skrur ut hele dette og tar det litt ut, da kommer du lett til for å vri av wiren der og... Du finner utav det etter litt tukling. Siter -01 Audi RS4 -86 Urquattro 20V Turbo -92 S4/S6 Sedan -86 GT Coupe -86 Scirocco GTX 16v Turbo Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mailo Skrevet Juni 1, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juni 1, 2006 Så det er ganske enkelt? Har kika litt, å ser speedometervajjeren komme ut fra speedometeret og ned i motoren. Hvordan er den festet?..er det bare å skru? for å komme til bak speedometeret, må jeg skru ut hele dashbordet? takk for all hjelp:) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
J.Andreassen Skrevet Juni 2, 2006 Rapporter Share Skrevet Juni 2, 2006 Treng ikke ta ut hele dasj'n, du skrur ut to skruer helt oppe på det dekselet som er rundt speedo, så tar du dette ut, da er det to skruer bakom der som holder speedo'n på plass, løsne de og vippe det opp, står nedi et slags spor. Kan gjerne hjelpe på å løsne noen deksler under dasjbordet og, slik at du får en arm oppunder og bakom for å presse speedo ut... Siter -01 Audi RS4 -86 Urquattro 20V Turbo -92 S4/S6 Sedan -86 GT Coupe -86 Scirocco GTX 16v Turbo Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
