vurderer å kjøpe senkefjører til min korrado.
alexasa1
alexasa1, jeg har -60mm weitec fjærer liggende, hvis du er interessert. nesten ikke brukt.
kjøleproblemet ditt høres ut som en gåen termostat. Det kan også hende at termobryteren som styrer viften holder på å ta kvelden. Høres kanskje ut som en selvfølge, men har du hørt noen ulyder fra motoren i det siste? sjekk at vannpumpen fungerer, bare for å være sikker. Hvis du ikke har spylt kjøleannlegget i det siste, bør du kanskje gjøre dette også, for å passe på at radiatoren ikke har blitt delvis tettet igjen.
Kris Selbekk
Norwegian emigrant > American Idol
'89 VW Corrado G60
viften din osv går den eller? kjøp deg justerbart får det fra en 4500kr så får du den høyden du vil ha! :D
89 Corrado G60 (driver å bygger opp)
69 Bobble Rodster cab (havarert motor)
83 Golf 1 GTI (til slags) STJELT I NARVIK :(http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=115813
93 Golf VR6 (bruksbilen) http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=107217
ang at bilen blir varm kan du lese litt her å http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=116386
her får du justerbart til en rimelig penge!! http://www.eyecandyracing.no/index2.html når firmaet mitt er oppe å går ordentlig håper jeg at jeg kan selge justerbart til rett i underkanten av 4 lapper!!!
http://cgi.ebay.de/Supersport-CHROM-Gewindefahrwerk-fuer-VW-Corrado-Typ-53i_W0QQitemZ8072534178QQcategoryZ44161QQrdZ1QQcmdZViewItem
SU81VW04.jpg?h=80
Løp å sjøp! TUV godkjent og om du er heldig å slipper moms så får du de inn for under 4k.
De der har en kompis av meg på en audi samt jeg har bestilt til audien min. Han sier det er bra greier.
bytta tempføler i radiatoren i går og spyltegjennom radiatoren så godt eg kunne, men bilen blir fortsatt varm, han holder seg varmare nå enn før eg skifta tempføler, før eg bytta låg vatnet på 87 ca nå ligger den over 90.
greit nok vifta slår inn litt før 110 grader nå da, men den klarer ikkje å kjøle ned vatnet igjen. hjelper det og bytte følerane til temp måleren inni bilen?? eg reknar fortsatt med at vifta skal slå inn på andre hakket på 93 ca.
Problem med høgt turtall på motor ved tomgang
eg kjører bilen, stoppar for en fotgjenger så ser eg ned på turtallet og det ligger på en 1500 ca. av og til sprette den opp og ned fra 900/1500 rpm et par tre ganga før den ligge på 1500 igjen????
har lest noe om en brytar eg må vaske, men vet ikkje kor den e, e de mulig og få en god forklaring eller noen bilder over kor bryteren er??:confused:
Honda civic 1,5i 89mod
