enkelt å bruke 850t5r fanger på 940?
olapetter
850r framfanger kan brukes på 940 ja,må såklart fixe festene selv..
850 r fangeren passer nesten rett på.... den må man ikke bredde... du må børe opp ett lite hull til ett feste inni side veggene framme med batteriet og luft filter boksen.... så må man lage en feste brakett ved der hjul buen ender, slik at man får festet faneren i bak kant. i tillegg må man skjere vekk litt av fangeren oppe ved der skrenmen er skrudd i " inner skjerm veggene" så må man skjere vekk litt av stål meien framme på hjørnene., det må du i allefall viss du bruker 740èn sin stål meie. så må du lage ett distangse stykke under fangeren hvor selve "R" delen og øvre delen møtes. Så må man båre opp noen hull til popp nagler på feste plassen under lyktene. POP fangeren på plass der. under grillen kan du gjøre som man vill... det er ikke en plass som blir synlig. Under lyktene hvor Du poppet fangeren på plass der må du plast sveise igjen noen hull... det er derfor du popper det hele fast der.... Få tak i gjerne en ødelagt 850 fanger øvre del skjer ut disse manglende stykkene som du skal Plast sveise fast. Det er litt arbeid... det kan høres avangsert ut. men det er lett når man ser de problemene som kommer.. det er egentlig bare bagateller. Når det gjelder plast sveising så kan det vere greit å få en til å gjøre det som har gjort det før. Så e det bare å lakkere fangeren. Helst ikke få noe silikon på disse fangerene... ikke viss du har tenkt å lakkere de i såfall... da får du aldri lakken til å henge.. De suger til seg stoffet som en svamp.. og etter at du har lakkert fangeren så kommer solkins dagen og dermed så begynner det å bobble i lakken..
Ellers er det riktig som det blir sagt 850 bakfangeren må breddes og ikke nokk med det. 850 har eksosen ut på "feil" side. mener å huske det. Har sjekket opp i det der en gang.
Ta gjerne en titt på min Volvo 740R http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=114898
Prosjekt Bredding på full gang i stål, ta en titthttp://www.bilforumet.no/700-serien/114898-volvo-740r-nye-bilder-21-10-07-prosjekt-bling-p-gang-400-hk-51.html Prosjekt 400 hk
