alex_460SE Skrevet Juni 2, 2006 Rapporter Share Skrevet Juni 2, 2006 460SE 2.0i med automat. noen forslag om hvordan jeg kan burne? er vel begrenset hva brekkvaieren tåler regner jeg med. Siter Ford Escort 96` 2.0 DOHC Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Rick Skrevet Juni 2, 2006 Rapporter Share Skrevet Juni 2, 2006 Olje på bakken, så parkerer du bare forhjula der å drar opp brekke. Etter på gir du full gass i Drive. Lettere kan det ikke gjøres, blir også minst slitasje ved bruk av olje.. Bruk gammel motorolje, så sparer du penger til en bil med RWD neste gang. Burnout med fwd blir bare feil.. Siter -Why Drive When You Can Drift..- *Nissan SilEighty -92 *Mitsubishi Carisma -96 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Thunder Skrevet Juni 2, 2006 Rapporter Share Skrevet Juni 2, 2006 460SE 2.0i med automat. noen forslag om hvordan jeg kan burne? er vel begrenset hva brekkvaieren tåler regner jeg med. Så det var du som kjøpte den saken der ja. Fin bil du fikk deg der ja. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
alex_460SE Skrevet Juni 2, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juni 2, 2006 ja,den er fin den, pen å se på, men skulle mer enn gjerne hatt no mer i motorrommet. i tillegg er det jo automat,så det går jo ikke akkurat kvast. noen ideer for hvordan jeg kan klare det uten olje? eller blir den for tam? Siter Ford Escort 96` 2.0 DOHC Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Thunder Skrevet Juni 2, 2006 Rapporter Share Skrevet Juni 2, 2006 bytter du ut automatkassen med en manuell så er du ihvertfall på riktig vei. Ellers så er det små modder som eksos og luftfilter som kan gjøre at motoren puster bedre. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
alex_460SE Skrevet Juni 2, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juni 2, 2006 har green filter, og effekt lyddemper. til sommeren regner jeg med å få på effektanlegg hele veien. veldig mye jobb å bytte fra automat til manuell hvis jeg finner en brukbar kasse eller? Siter Ford Escort 96` 2.0 DOHC Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
