1.8t fjusker?
poppet
  • 1 month later...
Hei..
Kan være forskjellige årsaker:
-Mest vanlig er LMM, ikke sikkert det kommer feilkode på diagnose.
-Lambda
-N75
-Coil(er)
-Tenningsmodul
Personelig ville jeg først ha prøvd en LMM, enten lånt eller kjøpt ny.
Switch kontakten(tomganskontakten) trur ikke jeg.
Feil med den vil ikke gi fjusking men kan ligge å jage turtallet og evt. ikke gå på tomgang.( men skal aldri si aldri:)
Mvh Kent-Are
Hei..
-Lambda
-N75
-Coil(er)
-Tenningsmodul
Mvh Kent-Are
ok, nå har jeg montert turbotrykksmåler, og den pulserer når den trekker seg ut, i takt med at bilen gjør det. noen kloke hoder som det ringer noen bjeller i her?
Hei..
-Lambda
-N75
-Coil(er)
-Tenningsmodul
Mvh Kent-Are
veit berre at på min bil so va tomganskontakta defekt, å då låg den å jaga på tomgang + den fjuska når du ga gass mellom 1500-2000Rpm kommer der rykninga, og den kunne finne på å plutseli stoppe når du ga gass , stoppa plutseli på 4500rpm. det va tomgangskontakta.
1990 Audi 200 20v tq
1987Audi 90 quattro
1986 Ford sierra 2,0L VRAK
Den vet jeg at det er noe feil med på min også, men kan den gjøre at bilen ikke drar seg ut riktig?
