Lars Magnus Lillebekk Skrevet Juni 3, 2006 Rapporter Share Skrevet Juni 3, 2006 Hei. Har akkurat satt inn en tdi 110 hk i min golf 3 men dieselpumpa vil ikke ut med noe diesel. Den suger diesel men kommer det noe ut, neida! :hvaskjera Hjerne og dieselpumpe er fra samme motor. Håper på svar. Lars M Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
KennethA Skrevet Juni 3, 2006 Rapporter Share Skrevet Juni 3, 2006 Har du kobla pumpa riktig? På ei pumpe jeg har kan man bytte om + og - så pumpa går motsatt vei... Utrolig at det er mulig å lage den sånn, men ja. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E36M3Turbo Skrevet Juni 3, 2006 Rapporter Share Skrevet Juni 3, 2006 Sjekk etter om du har fått helt korrekt dieselpumpe, og at du har koblet den riktig. Sjekk deretter om det kan være tette slanger/rør Siter BMW 318CI E46 Cabriolet 2,0l 143 hk 2004 BMW 320IA E36 Coupe 2,0 l 150 hk 1992 Ford Escort CL MK5 1,6 105 hk 1991 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
LBjordal Skrevet Juni 3, 2006 Rapporter Share Skrevet Juni 3, 2006 Har du kobla pumpa riktig? På ei pumpe jeg har kan man bytte om + og - så pumpa går motsatt vei... Utrolig at det er mulig å lage den sånn, men ja. Tviler på at du kan få dieselpumpa til å gå motsatt vei ved å bytte + og -. Desse pumpene er tross alt montert med tanndrev mot veiva. Fødepumpa kan du kanskje få til å gå "feil vei." mvh Lars Olav Siter 1981 Matra Murena 2.2 1987 Saab 900 1974 Volvo 144 1952 Cadillac series 62 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
KennethA Skrevet Juni 3, 2006 Rapporter Share Skrevet Juni 3, 2006 Tviler på at du kan få dieselpumpa til å gå motsatt vei ved å bytte + og -. Desse pumpene er tross alt montert med tanndrev mot veiva. Fødepumpa kan du kanskje få til å gå "feil vei." mvh Lars Olav Sant det. Dette var ei løftepumpe Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Amitraxx Skrevet Juni 3, 2006 Rapporter Share Skrevet Juni 3, 2006 Hei. Har akkurat satt inn en tdi 110 hk i min golf 3 men dieselpumpa vil ikke ut med noe diesel. Den suger diesel men kommer det noe ut, neida! :hvaskjera Hjerne og dieselpumpe er fra samme motor. Håper på svar. Lars M Startsperre? Går ikke den på en magnetventil på pumpa? Siter 2008 Skoda Octavia RS 2.0 TDI 1998 Ford Mondeo 2.0 16v 1995 Opel Astra 2.5 V6 24v Caravan 1992 Honda Prelude 2.0 16v Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
