Tektyl/understell behandling.
HiiP
Det som jeg fant ut er at du har 2 muligheter hvis du ikke vil brenne.
Enten kan du bruke vinkelsliper med stålbørste, dette funker bra.
Eller så kan du bruke varmepistol og malingsskrape, dette er litt slit...
-65 Boble 1915cc "Firmabilen" -98 BMW 520 stv.
x97 VW Golf 3, x07 VW Passat 4motion, x06 Toyota Landcruiser
x85 Jetta VR6, x00 Golf 4, x05 Toyota Avensis stv., x90 Opel Kadett 1.6 automat!
Ole Martin Aronsen
Hvis du skal fjerne noe rust under så er det PVC-belegget du fjerner og ikke antirustmiddelet, da kan du se bort i fra mitt forrige innlegg.
Mange kaller dette PVC-belegget for Tectyl men det er altså to forskjellige ting. Tectyl er et antirustmiddel man sprayer ovenpå PVC-belegget.
Beste måte å fjerne det på er ofte å lage et sår i belegget, f.eks med skrujern. Deretter kan du rive det opp med fingrene eller bruke et bredt flatsporet skrujern e.l. Da slipper du å bruke vinkelsliper.
