Bilen vil ikke mere enn 500RMP! :(
-=VoLvO=-740=Tic=-
Bilen starter, men går ikke over 500Rmp.
Motoren går rent høres det ut som.
Motoren er enn B230ET.87mod Motoronic tenning/bensin styrt.
Reagerer ikke på gassspjell
Dyse rekkefølgen er rett
Å da spør jeg:
Hva kan vere feil ?
Motor styringen ? (slutt trine til dysene)
Svinghjuls sensor ?
Hoved hjernen?
Eller noen andre forslag??
Bilen starter ikke hvis jeg dra ut kontakten til den svinghjuls sensoren den nermest topedoveggen. men hvis jeg drar den ut, Etter start] skjer det ikke noe.hmm
Spjellhus sensor funnet til å være i orden.(testa fra annen bil)
Motor vask. utførte jeg mens motoren var ute.å da kansje kommet fukt i noen av kontaktene?.
Tar i mot all hjelp jeg kan få:)
Volvo 740 87mod Autronic++ 2.5 16v Overbôôst
Volvo V70 AWD R 99mod vrak
  • Svar 31
Høres det ut som om den blir hel kvalt når du gi gass.. ?
I så fall kan det jo være tett eksos..
Ellers kan du koble på måler å måle bensin trykk foran, blokke returen og måle maxtrykk. Og leveringsmengen = 1 liter / halvt minutt.
Du kan og måle hvilken spenning det er bak til pumpen. Kan være stort spenningsfall bak.. vet det har vært problem på biler før..
Okei .Får prøve dette :)
høres ikke ut som den skal dø ut men. den vil bare ikke opp på turtallet.akkurat som den ikke klare å suge.
kan nevne att vakume går i 0 når spjellet er åpent.
