Xzound Gold 5100
Er det noen som har hatt denne forsterkeren selv? Jeg fikk den hos en kamerat i går, og lurer på om den er noe særlig.
Jeg har greid og gravd fram noe info fra en dansk side:
-ydelse: 4x200 W + 1x400 W Maximum output
RMS 4x65 W, 1x120 W @ 4Ohm
RMS 4x100 W, 1x200 W @ 2Ohm
Frekvensomr: 10-40KHz
3/4/5 kanals
Mulighed for brokobling
Gir denne forsterkeren ut ekte watt, eller er det bare snakk om "lekewatt" mann finner på jalla forsterkere?
Så det jeg lurer på, er hva jeg kan koble på denne?
Har 2 6x9 i hattehylla, jbl etellerannet på 300 watt max og 100 watt rms. Disse skal selfølgelig kobles på forsterkern. Men hvor kraftig sub kan jeg koble der? Noen som har litt peiling..
Og har det noe og si for lydkvaliteten om det er 2 eller 4 ohm? Subben kan vel kobles på 2 ohm, for å få mest mulig effekt ut av forsterkern? :o
Takker for alle svar :D
Ta tallet som står på sikringa og gang det med 14... så tar du svaret og ganger det med 0,6... Hvis forsterkeren leverer det den oppgir, og vi tar utgangspunkt i at det er en klasse A/B forsterker, uten at det står noe om det, bør svaret være omtrendt 600.... Prisen tatt i betraktning vil jeg tippe at du vil få et mye lavere svar...
Sikringa er 100A, svaret er 840 100 * 14 = 1400 * 0,6 = 840 dette er da i RMS sant ?
Han fikk den av meg. :)
[o]Audi A4 Quattro 1.9TDI 155hk (chip)
[x]Vw Passat TDI *KNUST*
[x]Opel Astra F SOLGT
men den "sammenlagte" effekten skal jo fordeles på 5 kanaler... da den 100Ampers sikring skal "matte" 5 stk kanaler... eventulet på 2 brokoblede + 1 stk mono... :popcorn
så 840Watt er litt langt unna:
-ydelse: 4x200 W + 1x400 W Maximum output = 800w + 400w=1200w....TOTAL og sansynligvis med 10%THD... :)
RMS 4x100 W, 1x200 W @ 2Ohm men disse verdiene stemmeer mye bedre da symbolen @ bettyr at målingen er forettt med frekvensene mellom 10Hz og 40Khz som er mest reelt og riktig måtte å måle på da:
400w+ 200w=600watt...
ellers generelt å "regne" effekten ut ifra sikrings størrelse er en grei måtte å skjekke på men ikke den riktig. Da kvaliteten på strøms forsyningen er avgjørende på hvor mye strøm det kan leveres, da en amp med for dårlig strøm kapasitet kan gi "1000watt" i en brokdel mens en annen av kvalitet kan oppretholde 1000watt i flere sekunder... men "begge" ville målt 1000watt liksom. ;)
--kjøper/reparerer alt (nesten) av defekt elektronikk-- *send PM*
-Project SQ-, om DYNAMO og Enkelt SQ med 6x9" kicpanel frontsett
