Taksenking...
impreza_wrx
Taksenking er vanskeligere enn det ser ut til..
http://www.egbertsstreetrods.com/hudson.htm#chopped
Når stolpene kuttes så har man TO valg, enten å "bøye" takstolpene slik at de treffer hverandre, eller man kan forlenge selve taket slik at det fremdeles treffer de nedre delene av stolpene..
Har aldri ghjort det selv, og noe bra DIY-guide fant jeg ikke..
Korrekt som det blir sagt over her. Det vanligste er nok å bredde taket slik at takhjørnene treffer stolpene uten at stolpene bøyes inn.
På en bil med A, B og C stolper må man kappe opp takplata i 6 deler:
Ett snitt midt på langs, ett snitt på tvers mellom A og B stolpen og ett snitt på tvers mellom B og C stolpen.
Disse bitene beveger seg vekk fra hverandre ettersom taket senkes fordi alle takstolpene bøyer litt innover.
Man må alltid streke opp med tusj/tape alle snitt og tenke en masse før man finner frem vinkelsliperen.
Det finnes flere bøker om emnet. Fåes kjøpt bl.a på Automobilia bokhandel i Oslo.
På en moderne bil hvor rutene er buet er det alltid de som blir det største problemet. Å kappe i slike ruter er visstnok nærmest umulig. De sprekker alltid.
En metode kan være å bruke lexan rute (som ikke er tillatt) eller å senke hele ruta ned i karosseriet i nedre kant (men da kan man ikke bruke metoden med å kappe opp taket i 6 deler. Da må man bøye inn takstolpene istede...)
I tillegg til dette kommer masse jobb med vindusrammer, dørpakninger, pyntelister osv. For eksempel blir øvre del av alle vindusrammer littegrann lengre, ikke sant? Derfor kommer man ikke i mål uten at man har en delebil som man kan kappe de nødvendig bitene fra.
For å være ærlig tror jeg ikke å gjøre noe slikt for moro skyld blir særlig moro...
