Rockford monoblokk Selges NY
Turbo_Dos
Rockford Fosgate Power T10001BD
selges.
http://www.bilradiospes.no/prod_detaljer.php?id=1041
Real POWER...Rockford Fosgates Power serie forsterkere står frem i ny og enda bedre utgave.
Patentert "Class BD" teknologi og ingeinørkinst på høyt nivå gir denne forsterkeren opp til 1000 Watt RMS med en utrolig effektivitet på 75% !!!
Ren kraft - kombinert med det beste av forsterkerteknologi og konstruert for å lastes ned så langt det behøves... (1 Ohm) Dette er forsterkeren som aldri slutter å imponere, hverken når det gjelder kapasitet eller utseende.
Disse forsterkerene gir deg strålende lydkvalitet og krefter på Rockford maner - "When too much power is excatly what is needed..
Nyutviklete TO-247 MOSFET forterkere gir lavere forvrengning og enda mer krefter enn tidligere.
Designet for å yte oppgitt effekt allerede ved 12,6 Volt, noe som gir masser av "headroom"
Power Sync
En 6-pin mini-DIN kontakt. brukes til "POWERsync" - sammenkobling til en annen Class bd forsterker.
Innebygd ANL sikring
Viftekjøling
Aksepterer hele 18volt RMS input via den balanserte inngangen.
Linjeutgang
Delefilter 24dB/Okt. 32 -250Hz HP/LP delefilter
24db/Okt. Infrasonic filter @ 27Hz (Subsonic filter)
Leveres med Para Punch Bass EQ fjernstyring
Alle tilkoblinger kan skjules under det avtagbare endedekslet.
Terminaler som takler 1/0 AWG kabler (50mm2)
Disse forsterkeren bruker selvsagt de kjente og patenterte Rockford teknologiene:
MEHSA
Maximum Efficiency Heat Sink Application
TRANS-ana
TRANSconductance Active Nodal Amplifier
Punch EQ
En separat bass og diskant justering som gjør deg i stand til å kompensere for akustiske problemer i bilens interiør.
INDIGO
INDexed Ideal Gain Operation
TOPAZ
Tracking Operation Pre-Amplifier Zone
nypris Pris Kr. 5990,-
ca brukt i 4timer Går ikke under 5000,- selges høys budene.... selges begrunna penge mangel!
har vært endel svindel her i det siste og bemerker at varen ikke trenges å betales på forskuds betaling kan betales som oppkrav om PAKKEN BLIR HENTA!! kan også treffe meg og levere forsterkeren i nord trøndelags området
TITTEL VERDI
Effekt RMS 4 Ohm 1 x 500 Watt
Effekt RMS 2 Ohm 1 x 750 Watt
Effekt RMS 1 Ohm 1 x 1000 Watt
Bassboost 0 - 18 dB @ 35 - 70 Hz
Dimensjoner D x H x B 325 x 66 x 457 mm
Vekt 9,4 Kg
De som ikke er intrisert i varen behøver heller ikke å skrive,MrDanger bra vi passer på hverandre kan hjelpe deg også litt på vei om du skal selge noe og ikke har skjekka opp alle butikkene i norge før du Poster prisen DU ga for varen.! om det stemmer skal jeg selfølgelig reduserer prisen.
