Ble ny bil paa meg!
den veier ca 1800kg, saa, ja, den er tung, er en 301 V8, 4.9liter, litt sliten, trenger overhaling, den har elektriske vinduer, elektrisk justerbart f0rer sete, slitne dempere foran, hijackers bak, det som er morro, er at den har spiralfj0rer foran og bak, saa den kan senkest litt lettere.
planer, er aa overhale motoren, fixe smaating som er gale, nytt eksosanlegg, tenker vel dobbel eksos pa ca 2,5" med en potte paa hver del, for aa faa go lyden. Skal sette inn et lite stereoanlegg, har 2stk Celestion AD12 jeg kan bruke
usikkre planer, hvis penger skulle strekke til en gang:
-Felger, noen fine chrome american racing kanskje?
-senking
-motorbytte, kanskje en 350, slik at jeg kanskje kan smaatrimme litt, og delta paa det lokale dragracet som blir holdt her.
faar se hva som faller meg inn ettervert, og om jeg faar meg no jobb slik at jeg kan finansiere dette :p
-1980 Buick Century Estate Wagon (kosebil)
-1991 Volvo 240GL stasjonsvogn (bruksbilen)
Når du får skilter kan du delta på street legal med den, du kan endatil vinne med den.
Det er det som er så genialt med ene klassen i street legal. En velger tid selv og den som kjører nærmest sin egen tid vinner. Så du kan slå en bil som er dobbelt så rask:) Her er det ikke nødvendig med motor til masse $$$
-71 Vista Cruiser
-79 Trans Am Blackbird
-96 Suburban 5,7 Vortech
X:G20-K5-S10-Z28-GTA-Astro-Caprice-Century-Regal-Mustang-Dart-Ramcharger+++
Kjøp deg en annen pontiac motor istede, lang billigere enn å begynne å jobbe på den der motoren. De "vanlige" pontiac motorene vill passe rett inn.
1966 Pontiac Catalina 421 Tri Power
1974 Pontiac Catalina Safari Wagon
1975 Pontiac Trans AM prosjekt
1977 Pontiac Catalina Safari Wagon
er pontiac motorer som vil passe i Buicken?
Herlig!
Dette vekker minner fra gode gamle dager da jeg gikk hen og kjøpte meg en 79 Oldsmobile Cutlass Cruiser stasjonsvogn med originalmontert Chevrolet 305. Dette er i praksis samme bilen som din. Alle de fire folkebilprodusentene under den amerikanske GM-paraplyen (Chevrolet, Oldsmobile, Buick og Pontiac) laget biler med basis i dette karosseriet. Min kusine kalte alltid Olds'en min for likbil, noe jeg selvsagt aldri har tilgitt henne Devil
Om jeg med kniven på strupen blir tvunget til å gi deg et annet råd enn å beholde originalmotoren, så ville nok mitt tips gått i retning av Chevrolet small-block. Dette er en vanvittig anvendelig motor som du omtrent finner deler til på Rema...
Reodor F
__________________
4,9 litern er vell en Pontiac 301cid vill jeg tro :)
Buick,Olds, Cadillac og Pontiac motorer vill passe rett på girkassen du har. Alle Pontiac V8 motorer vill passe rett inn, er usikker på andre big blocker, ettersom den ellers bare er levert med small block motorer.
En 350 vill ikke være stor nok til å få fart på 1800kg bil med den bakaksel utvekslingen du sannsyneligvis har (2.73), så ville uansett motormerke gå for en større motor. Bensinforbruksmessig vill det så si være null forskjell pga at motoren går mye lettere i den tunge bilen.
Jeg bytter selv til Oldsmobile 455 i min Chevrolet malibu, bilen har fra før en chevy 350. 350en er ikke sterk nok til å dra rundt bakhjulene uten å kutte bremsene bak pga tyngden stasjonsvognen har over bakakselen. (er vell ca 60% av vekten over bakakselen på stasjonsvognen).
