tommyandre Skrevet Juni 6, 2006 Rapporter Share Skrevet Juni 6, 2006 Hei Jeg skal ha meg et komplett Alpine anlegg til bilen etterhvert.Så jeg vil høre med hva andre folk anbefaler at jeg bruker/gjør. Har tenkt å bruke 2 stk SWR1222 og 1 stk MRD-M1005. Dette bør vel gå bra, eller? Hvilken kasse anbefalles? lukket eller med rør? Frontset har jeg tenkt å bruke et komponentset av Type-R eller Type-X, vet ikke enda hva det blir, også til hatt hylla vet jeg ikke enda, har ikke plass til noen store der så må nok inn med 13cm der, blir vel jeg skal bruke MRD-F545 forsterker til høytalerne. Jeg skal inn med Maxxima 900 batteri fram, og en 1F kondis bak, eller må jeg ha 2 stk 1F kondis? Hvor tykke strømkabler trengs tror dere? Må vel kansje bytte til større kabel fra dynamo å? også større jord kabel fra batteri? så det blir gjort skikkelig... Hva tror dere om alt dette? Vil gjerne høre... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
cossie power Skrevet Juni 6, 2006 Rapporter Share Skrevet Juni 6, 2006 ca 70 liter lukket passer fint for type r subbene...du bør absulutt gå for type x høytalere..... Siter Cosworth,the search for power. prosjekt electric orange :http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=125413 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kisen Skrevet Juni 7, 2006 Rapporter Share Skrevet Juni 7, 2006 2 stk SWR1222... kansje du heller bør gå fårr 4ohms spoler?? fatality bare en tanke sidn du skal ha en monoblokk såm ikke går lavere enn 1 ohm.. MRD-M1005. er en helt ok forsterker. kjørte den en gang i tia på en kicker L7 15tommer... å kjør fårr spx komp sett.. fin lyd.. har det i min bil.. bytting av kabler er også viktig.. både på dynamo å batteri.. å bruk heller pengan dine på et til batteri såm du kan ha bak.. mye bedre enn å dille med masse kondisa.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kisen Skrevet Juni 7, 2006 Rapporter Share Skrevet Juni 7, 2006 å bare et tips til.. i stedn fårr å kjøpe SWR serien koffør går du ikke fårr SWX? mye bedre å det er heller ikke så dyrt vest du kjøper det på inett.. http://www.megabillig.com/index.php?page=produkt&cat1=1&cat2=21&id=1609 å alpine monoblokk.. http://www.megabillig.com/index.php?page=produkt&cat1=1&cat2=14&id=1390 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tuscani Skrevet Juni 7, 2006 Rapporter Share Skrevet Juni 7, 2006 Det virker som prisene de opperere med er uten moms. og når suben koster 1500 kr hos den billigste leverandøren å forsterkeren koster 1900 kr så kan det være lurt å finne en anne leverandør. F.eks magnum?? PS! dollarn ligger i 6 kr om dagen Legger ved noen nett adresser. http://www.Magnum.no for frakt fra USA og http://www.Pricegrabber.com det samme som kelkoo her hjemme. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kisen Skrevet Juni 7, 2006 Rapporter Share Skrevet Juni 7, 2006 kordan fungerer alt det dr? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
CoaSlip Skrevet Juni 7, 2006 Rapporter Share Skrevet Juni 7, 2006 Har handla endel fra megabillig og det er bare frakt og toll som kommer utenom. Ang toll så er de temmelig korrupte og skriver mindre verdi på pakken enn det som er oppi , så det blir som regel veldig ok pris på hele greia. :) Anbefales! Siter (o) 94' Toyoda Carina E 1,6 Sportsbilrød (x) 92' BMW 525ia (x) 83' Mercedes Benz 190E Lorinzer (x) 86' Ford Fiesta 1.1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tuscani Skrevet Juni 7, 2006 Rapporter Share Skrevet Juni 7, 2006 Det er ikke toll på bilstereo kun moms, og det er nok der de har endret pris fra usa. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
tommyandre Skrevet Juni 7, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juni 7, 2006 kisen: Bør jeg heller kjøpe dem i 4ohm? og mener du at jeg burde kjøpe et batteri i stede for kondis bak? Har tenkt litt på SWR serien også, å bruke en 12" der i stede for 2 stk 12 Type-R...vet ikke hva som er best jeg da... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kisen Skrevet Juni 7, 2006 Rapporter Share Skrevet Juni 7, 2006 kjøp heller i 4 ohm. så får du subbene ned i 1ohm når du kobler dm sammen.. du får vell mer nytte av et gelebatteri bak enn en kondis.. bedre med 1 bra enn 2 dårlie :) menneh smaken er som baken. delt i 2..:p Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
hc_TK Skrevet Juni 7, 2006 Rapporter Share Skrevet Juni 7, 2006 kjøp heller i 4 ohm. så får du subbene ned i 1ohm når du kobler dm sammen..du får vell mer nytte av et gelebatteri bak enn en kondis.. bedre med 1 bra enn 2 dårlie :) menneh smaken er som baken. delt i 2..:p for å få mest ut av MRD-M1005 bør du koble i 2ohm..vet ikke om denne forstekreren takler å bli koblet i 1 ohm Siter 2004 Audi A3 http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=130493 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kisen Skrevet Juni 7, 2006 Rapporter Share Skrevet Juni 7, 2006 æ kjørte den på 1ohm med kickern min.. å han æ solgte den til kjører den ennda på 1 ohm.. trur ikke forsterkern har tadd nå skade av det.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
tommyandre Skrevet Juni 7, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juni 7, 2006 info om forsterkern: http://www.alpine-europe.com/content/english/a1512.det.MRD- M1005_DIGITAL-MONO-POWER-AMPLIFIER.htm Der står det Max. 1.800W x 1, er dette 1ohm da? står om 2-4ohm der. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
cossie power Skrevet Juni 7, 2006 Rapporter Share Skrevet Juni 7, 2006 info om forsterkern:http://www.alpine-europe.com/content/english/a1512.det.MRD- M1005_DIGITAL-MONO-POWER-AMPLIFIER.htm Der står det Max. 1.800W x 1, er dette 1ohm da? står om 2-4ohm der. kjøp 2+2 ohm subber du,da får du 2 ohm på "ledningene" og forsterkeren leser en ohm,da er du på den sikkre siden,+ att garantien holder.... Siter Cosworth,the search for power. prosjekt electric orange :http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=125413 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
