Speedometersignal til FT-hjerne
240tuning
Har kjørt med FT'n i ca et år nå, men ikke koblet speedo-signalet enda...
Hvilken farge er det på ledninga som skal gå fra innsprøytningshjerna til speedometeret? Hvilken pinne på innsprøytningshjerna skal denne til, og hvor på speedometeret (hvilken ledning) skal den kobles til?
Har en 240 fra 86, og FT motor fra 97.
86- Volvo 240 GL (B230FT, chip, 16t) Prosjekt/bruksbil
88- Volvo 740 GL STV (D24) Bruksbil
86- Volvo 240 GLE (delebil)
På speedometeret står det to flatstifter ut av printplaten med en gummiring rundt. her henter du signal fra speedometeret som du kobler til PIN 34 på styreenheten.
Edit: om du finner en violett(rosa?)/kvit ledning som går inn på styreenhetens kontakt er det rett ledning. Følg den og koble den til på et egnet sted.
Er det noe forskjell på om speedo-signalet er innkoblet eller ikke da? Noen som kan bekrefte dette?
ja det er det. du får en feilkode og høy tomgang. samt dårligere motorbremsing.
Takk for svar!!! Skal kobles i dag :)
Er det her jeg kobler til for cruisekontroll også?
cruicecontrollen skal ha signal derfra også.
Det er 240-speedometer vi her snakker om??
