Turbo spørsmål?? Audi S3??
jørn bergflødt
Håper noen kan komme med noe fornuftig her!!
Bilen min har begynt å gå så dårlig i det siste, og det kommer en rar ule lyd fra motoren,(Tror det er turboen)? Dette gjelder på lave turtall, for når den lissom spinner opp trykk er det den vanlige kule turbo lyden! Svvviiisssjjjj.
Har kjørt og logget endel m vag-com og målt fra LMM'n, og utifra hva jeg ser på andre forum burde den ligge på ca 200g/s på min bil, men kommer ikke høyere enn litt over 150g/s!
Derfor tok jeg det for gitt at LMM var sliten og byttet den, men det hjalp ikke!
Og da spør jeg, om turboen er gåen, vil den da slite med å dra inn luft, slik at de målingene jeg gjorde er pga at turboen ikke drar inn nok luft?
Det kommer oxo endel røyk ut bak, og det er jo oxo et tegn på sliten turbo?
Jørn
06 Audi A4 Avant 2.0TDIQ S-Line
Protected Movement - with Quattro
om du har ulling i turbo som du ikke har hatt før skal vel dette være et tegn på sliten turbo. Blårøyk får du som regel etter du slipper gassen da du ved bygging av trykk lettere tetter :)
Takker for svar gutter!
Om røyken er blå eller ikke er ikke så lett å se!
Er iallefall ikke sot røyk lissom!
Oxo kan det se ut som det lissom svetter olje fra den ene intercooleren oxo!
OFf liker ikke dette!
Jørn
