Stereoanlegg
Espen:)
Hei eg driv og skal legge opp til forsterker bak i en merc w124 200 87 mod, noen som har noen tips i vor eg skal legge kablene og vordan eg skal få kabelene bak i bagaskje romment
Du må fjerne noen deksler bak batteriet, der ser du et hull som går inn i cupeen. Du må ta ut mattene, og dørlista nederst for å få opp trekket i gulvet, også baki. Mellom dørene er det et deksel i gulvet, 2 skruer. Under baksetet er det 2 røde knapper, for å få løsnet den ene delen av baksetet, også er det 3 skruer til seteryggen. 1 på hver side, og en under armlenet/ midt på. seteryggen må dyttes litt opp for å få ut. Er et hull øverst på høyresiden bak, der det går ledninger igjennom fra før. Så er det bare å trekke kabler i gulvet ;) om dette var til hjelp :)
Focus driver
