Examen
Jooakim
tja.. har ikke erfaring med dette men... skjekke om kjøleveska er gammel el skittent, skjekke om termostaten utløser på rett trykk, lekasje test med trykk setting av systemet, sirkulasjon, og det fornuften tilsier...
vet ikke hvor mye av dette som blir praktisert på et verksted, eller hvor mye utstyr som er tilgjengelig...
en kjapp en.
1. Visuell inspeksjon
2. sjekke nivå
3. sjekke blandingsforhold(med egnet verktøy)
4. trykkteste for å se etter lekkasjer (sett trykk på ca 1 bar og se etter om trykket synker mye etter kort tid(ca 2 minutter). Er trykket fortsatt over ca.0,8-0,9 er det ikke noe å bry seg om da det som regel siger ut luft fra trykkverktøyet.
5. når da motoren er varm så kjenner du på alle slanger for å kjenne om alle de er varme(er de varme så er det gjennomgang i slangene).
OBS: Pass også på å sette på varmeapparatet for å sjekke at det kommer varme inne i bilen. Gjør det ikke det er det tegn på enten luft i systemet(altså en lekkasje) eller defekt termostat.
Og angående batteritesten så er det enkelt.
Visuell inspeksjon
Sjekke nivå
Mål syrevekt( 1,28 er topp, men bør ligge over 1,23kg/l)
Ta en belastningstest(skal ikke falle under 9V!)
