Kjøpt nye 18" - Skraper i buene, skjer ved senking?
Strez
Kanskje litt dårlig topic, men problemet mitt er følgende:
(Opel Astra G)
Har kjøpt meg nye 18x8" med 225/40 dekk på. Bilen er ikke senket, men når jeg kjører over humper så skraper det i hjulbuene bak. Har også kjøpt meg 40/35mm senkefjærer til bilen! Ser for meg ett lite problem når jeg monterer dette!
Så det jeg da lurer på er hvordan blir det hvis jeg senker den 35mm forran, for der er det endel klaring, og ikke senker bak i det hele tatt? Blir kjøre egenskapene helt elendige da? Har også montert Stab.stag forran, så føler kanskje at det blir veldig stivt forran, men ingenting bak?!
Eventuelt er det noen måte å stive opp bak, uten å senke? Stivere fjærer/dempere som IKKE senker?
Blir det noe bedre ved å eventuelt bytte til 225/35 dekk?
Eller noen som har telefon nr el no til noen som kan valse buene for meg i Oslo området?
Haster litt ettersom det er ganske kjipt å kjøre rundt på nå!
- Nissan 200sx s14a
x Opel Astra 1.8l
x Crysler Neon 2.0l
http://www.auto-supply.no
Når du senker vil fjørene slå sammen færre cm ved samme homp enn med orginalfjører, men sidan dei er senkefjærene er kortare i utgangspunktet skal det sikkert lange vandringa til før dei subber da, om ikkje dekka rett og slett ligg ann mot hjulbuen når bilen står still etter montering av senkesettet.
Løysinga på problemet kjem ann på om dekka tar ut i hjulbuen eller opp i hjulbuen.
Dersom hjula subber ut i hjulbuen er valsing enkelt å greit, da valsing stort sett flutter hjulbuen ut og litt opp. http://www.valsespesialisten.no/
Dersom hjula subber opp i hjulbuen hjelper ikkje valsinga like mykje.
Da kan det hjelpe å dreie til skiver som du legg over/under fjørene for å heve den. Men pass på å få laget dette så flott at biltilsynet ikkje reagerer på det.
er helt ytterst det skraper, men har bytta til 215/35 gummi i stedet, og det skraper ikke mer nå. Men får se hva som skjer når jeg senker den da. Hadde vært greit egentlig å bare senke forran og fått den "agressive" looken på bilen, men hvis rompa da blir løs og slenger rundt så vet jeg ikke helt hva jeg skal gjøre. Senker den nok forran først, kjører litt, så ser jeg hva jeg gjlør bak!
- Nissan 200sx s14a
x Opel Astra 1.8l
x Crysler Neon 2.0l
FAEN I HELVETE!
Da var senkinga ferdig, og alt gikk supert, helt til den siste demperen skulle monteres igjen! Da tar et ende ledd kvelden og hopper ut av skåla si! Vet ikke engang hva dette er, men virker som om det er en form for et stabilisator stag av noe slag?
Bilde1: http://tk.files.storage.msn.com/x1pHew2XyUAb9VF-jj00SVblixdDg299SXspdLx_5d5z90C_KiqHzPu6PbV6Xzzwq1JtZO1aip1dVdUlE-ewh7TZ8Yn9dQ-XrXIZHx-KW_08y4rAbR1vtCmYRrPpJxyjSFd
Bilde2: http://tk.files.storage.msn.com/x1pHew2XyUAb9VF-jj00SVblm85l0JEtU3h-9QnntDeRDNYwWFNgCQeRL15VRjo7kncksBYvxSEIFvKqbdFqjRKFVUXB7AcRR92L4Xr-0w4GA4iqYLoYY-qUKccHYjBRfhU
Er det leddet i enden av denne stangen som har gått ifra hverandre. Noen som vet om jeg må kjøpe ny sånn stang? har satt det i sammen igjen, men går fra hverandre om jeg drar hardt i skrua. Kan jeg kjøre med den montert/ ikke montert når leddet kan gå fra hverandre?
Er montert nå, og rullet noen meter med bilen, og svingt begge veier osv, og leddet sitter i sammen, men tar det kvelden igjen når jeg kjører over humper el no?
Vil gjerne kjøre bil i helga!
- Nissan 200sx s14a
x Opel Astra 1.8l
x Crysler Neon 2.0l
