Hvor kan jeg få tak i et bedre batteri og dynamo?
Boddiz
Kinetik HC800 er egentlig en "liten" kondensator med tilsvarende kapasitet og hurtighet som 200 stk. 1 Farads batterikondensatorer!
Kinetik HC800 kan godt brukes som startbatteri selv i biler som Dodge Ram med stor dieselmotor!
For "normalt" bruk brukes Kinetik HC1400. Kanskje greit siden vi har litt kalde vintrer her til lands...
Mvh
Pål
(som også tok feil av høyden på batteriet)
excessive amperage har to problemer, de svarer sjeldent på forespørsel, OG har ett eksempel som f.eks Jan Erik her på forumet som har en 200A dynamo derfra som ikke lader før 2000rpm (lader ca 10-12 volt når den er under 2000rpm)
Dette er mest sannsynlig pga feil på laderen, om dette er pga moddinger eller hva det er kan være vanskelig å si, så vi får jo se om han får gjort noe med det, sikkert regulatoren som har gått filleveien.
2000 - Ford Focus
2000 - VW Polo
Hvilket av kinetik batterien har samme størrelse som et normalt batteri da?
HC1800??
(Normalt i mine øyne er optima størrelsen..)
HC1800 blir høyere enn et normalt batteri faktisk.
Det matcher sånn ca uten posts (som er hva jeg så på..) men er en 3-4cm høyere med polene.
Om du er litt kreativ kan du kanskje benytte de medfølgende boltene og feste en kabelsko direkte på batteriet som det har støtte for.
HC2000 f.eks passet direkte inn i bilen min men ble alt for høyt med polene.. Fikk ordnet det til slutt, se stereotråden min for mer info :P.
-'97 Audi A4 1.8 TQ Avant [Bilstereo!]
-'91 Ford Sierra 2.0i CL [Drept!]
-'96 mazda 626 2.0i GLX [solgt]
Spiller selges
Originalbatteriet i A4'en min var vel på 360ah / 60a tror jeg.
Så selv de små kinetikene er avsindig mye kraftigere enn originale greier ;).
Ok, så HC800 er kraftigere enn "vanlige"batterier, men har mindre strømreserver. Intressant...
Dynamo med power you said?
Sjekk http://www.excessiveamperage.com/ du.
Tipper det de lager her vil være en perfekt makker til Kinetikbatteriene ;).
takker for link! Men nå ser det ut som om jeg skal bytte bil i sommer, så da venter jeg med å bytte dynamoen...
Man skal vite mye for å vite hvor lite man egentlig vet
[-] '94 BMW 318is Full M-Tech
[x] '93 BMW 318is Rieger Infinity I
[x] '03 BMW 318ci Org. M-Tech II
[x] '88 Golf II '90-Look
