OD fungerer ikke. Hva skal jeg se etter?
Gjest ReVolvolution
Gjest ReVolvolution
Hei.
Har kjøpt meg en 240 stasjonsvogn med 4-trinnskasse med overdrive på.
Overdriven fungerer altså ikke. Forrige eier mente at det var en eletrisk feil. Hva skal jeg se etter? Hvor sitter releet til OD kassa?
Ledningene på kula er montert.
Hjelp en ny 240 gutt her :boxers
Motoren er en B230E
Evig takknemlig!
Sikringen sitter i sikringsboksen med førerdøra? solenoid ventilen ligger hvor på girkassa? Skal skjekke rele og ledning i dag.
sikringen er i sikringsboksen.
solenoid ventilen er den store klumpen som ligger utenpå overdriven. den kan vere gåen.
det er også to kontakter på girkassen. ryggelyskontakten og den som er aktivert når du har bilen i 4. gir. den kan også ryke. (da jorder du ledningen som går til kontakten for å simulere 4. gir. (det er det man gjør om man kobler om til OD på alle gir)
