Ventil tikking på Varm motor.. Skjønner ingenting
*Vectra*
Det kan hende at kanalane som leder oljen inn i ventilane er for tette på grunn av "270000 km gammal" avleiring.
Prøv å tilsett 2 flasker Forte Flush eller tilsvarande fra annen produsent. Stikk et skrujern inn i leamikken på gasspjeldet så du fer høfare turtal enn tomgang. 2-3000.
Lat motoren gå slik i 15-20 minutt. Bytt olje og observer resultatet.
Edit: Pokker de va kun på varm motor. Uansett flush motoren din, det har den sikkert godt av dersom den ikkje har fått behandling før.
Stemmer nok det ealoken skriv. Men bytt ikkje til tjukkere olje. Bytt til olje som takler et brett spekter. Som er tynn i kulde og ikkje tynnere i varme.
Muligens 10W50
hei,, ta og skru av toppdekselet.. og se på vippearmene.
hadde det samme på min motor og der var det 2 vippearmer som var slitt.
prøvde dette vedundermiddelet som opel selger (200 - 250 kr) men det var ikke mye tess..
sjekk vippearmer først og kanskje ta ut ventilløfterene og sjekk de.. (går fint uten å ta av toppen, men det er litt vanskeligere men med rett verktøy så går dette som en lek)
