schnellfahrer944 Skrevet Juni 17, 2006 Rapporter Share Skrevet Juni 17, 2006 Jeg fant et 50mm plastikk endelokk i baderomsavdelingen på OBS. Boret et hull i denne og limte på en ventil. Festet lokket i intercoolerrøret som kommer etter turboen. Koblet dekk-kompressoren på ventilen og startet den opp. Kompressoren er ikke allverdens rask så det tok et par minutter før den bygde opp nok trykk til at jeg kunne høre lekkasjer. Den ene lekkasjen jeg fant på spjeldhuset var på staget som går tvers gjennom spjeldhuset. Det er denne selve spjeldet er festet til. Lekkasjen var på den siden av staget som er koblet til gassvajeren. Den andre lekkasjen var som sagt fra toppen av spjeldhuset gjennom skruen som brukes for å justere tomgangshastigheten. Jeg kjøpte et overhalingskit her ( http://www.arnnworx.com/951_tb_kit.htm ) og byttet alle pakninger/o-ringer. Det hjalp betydelig. I tillegg fjernet jeg mye av venturi-systemet under innsuget. Denne modifikasjonen gjorde Porsche i 1988 så det er allerede gjort på din motor. Jeg har også byttet ut alle de svarte silikonslangene med nye fra Lindsey. De gamle er stein harde og har en lei tendens til å hoppe av. Det er en sjanse for en av disse har hoppet av på din motor. Sjekk at ingen av de henger å slenger i løse lufta. Jeg har også installert en "vakuum-manifold" på innsuget. Denne har 5-porter. De gjorde at jeg kunne fjerne alle T- og Y-ledd i vakuumsystemet og heller kjøre en separat vakuumslange til hver av enhetene som skal ha vakuum. Edit: Ser at du har nye silikonslanger (blå). Siter 1985 Porsche 3.2 Carrera 2011 Ford Focus Titanium x 1986 Porsche 944 Turbo x 1986 Porsche 944 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
tigem Skrevet Juni 17, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juni 17, 2006 mye smart å høre =) meste av vakumslanger er bytta til lindsey slanger, men bruker yledd der der var fra før.. kan være no lekkasje med cycle valve greia da, men den skal bort og bytte inn skal manuell controller. men hva kan det komme av at den trekker falsk luft når den er kald og ikke varm? har du en formening om det? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
schnellfahrer944 Skrevet Juni 17, 2006 Rapporter Share Skrevet Juni 17, 2006 ISV? (idle stabilizer valve). Befinner seg under innsuget mellom runner 1 og 2. Er beryktet for å lekke. Kan du høre noe fra den? Å finne lekkasjene kan være litt tidskrevende men å sjekke alle vakuumslangene at de sitter ordentlig fast er vel punkt nr.1. Kan være noe så banalt som en pakning mellom innsuget og toppen. Hvis du tør kan du sprøyte litt startgass rundt omkring i motorrommet mens motoren går. Øker/endrer turtallet seg har du sannsynligvis funnet en lekkasje. (OBS! Dette gjør du på eget ansvar. Jeg erstatter ikke bortbrente øyenbryn!). En annen feilkilde kan være TPS (throttle position sensor). Hva skjer hvis du trekker ut kontakten på denne mens motoren går? Endrer turtallet seg? Siter 1985 Porsche 3.2 Carrera 2011 Ford Focus Titanium x 1986 Porsche 944 Turbo x 1986 Porsche 944 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
tigem Skrevet Juni 17, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juni 17, 2006 skal sjekke litt i mårra jeg tror jeg =) hehe se om jeg hører noe.. var jo lekkasje til bremsekraftforsterkeren på forrige motoren =) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Yndis Skrevet Juli 5, 2006 Rapporter Share Skrevet Juli 5, 2006 Noen dager siden sist nå tigem gjort noe mer? =) btw, digger fargen på bilen, den er lovely Siter Min 86' 944NA Targa Type 2 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
tigem Skrevet Juli 5, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juli 5, 2006 bilen står i garagen.. har fått motet opp og skal fortsette men tror ikke jeg trekker om alt interiør i år.. får se men skal i allefall oppgradere wastegate og få på en greedy elektronisk boostcontroller så jeg får riktig trykk hele tiden og så kjøper jeg en pakke fra revline, med chip mappet for motoren min og mafen min, og kjøper med litt større dyser i samme slengen da håper jeg motoren skal være fin en stund fremover fargen ja =) den er fin i sollys men liker den ikke når det er mørkt.. jeg skal hjelpe en lakkerer med litt småting mot at han lakkererer bilen min bra grundig og billig.. så skal få en litt annen nyanse\rødfarge har tenkt litt på candy rød.. skal i allefall bli en med litt mer rødt i, ikke porsche rød, skal være metallic farge =) så det er nærmeste planene =) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Yndis Skrevet Juli 5, 2006 Rapporter Share Skrevet Juli 5, 2006 hehe, midtlivskrise rød er fargen sin det =] http://www.beckinvest.no/?a_id=168, husk gulvmattene, viktig! :D jeg får min 944 helga den 14 eller 15, og da skal iallefall de der inn i bilen ;) Siter Min 86' 944NA Targa Type 2 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
tigem Skrevet Juli 5, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juli 5, 2006 http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Porsche-Floor-Mats-911-928-944-996-Boxster-Cayenne_W0QQcmdZViewItemQQcategoryZ33697QQihZ009QQitemZ190002970020QQrdZ1QQsspagenameZWDVW skal ha sånne jeg =) har original fargen nå.. men skal ha beige skinn etterhvert =) hvordan 944 ble det? =) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Yndis Skrevet Juli 5, 2006 Rapporter Share Skrevet Juli 5, 2006 oh, fiiint, er resten av bilen trukket i den fargen også? blei en '86 944NA Targa Type 2 http://www3.autodb.no/cgi-bin/car/detail.pl?nr=1113885 den der rettere sagt.. gått 305.000.. men naf test på torsdag neste uke som jeg regner med å kunne stole på =) Siter Min 86' 944NA Targa Type 2 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
tigem Skrevet Juli 5, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juli 5, 2006 sort =) savner den sorte NAen jeg hadde nå ja ;P nei ikke gjort noe med interiør ennå men om det skal gjøres så skal tak og dører og sånn trekkes i sort skinn.. og alle tepper byttes til sorte.. og beige seter, bakseter, dash og midtkonsoll beige. alcantara og skinn.. beige sømmer.. og beige matter så bilen skal bli spesiell =) om pengene rekker til ;P Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Yndis Skrevet Juli 19, 2006 Rapporter Share Skrevet Juli 19, 2006 tigem has exceeded their stored private messages quota and can not accept further messages until they clear some space. =] så bilen skal bli spesiell =) om pengene rekker til ;P syns jeg så deg snakke på irc om at du kanskje skulle selge den og greier jeg? Siter Min 86' 944NA Targa Type 2 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Yndis Skrevet September 10, 2006 Rapporter Share Skrevet September 10, 2006 bump, vi trenger flere biler på 944 forumet enn bare min =) hvor blir du av tigem? Siter Min 86' 944NA Targa Type 2 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ladetrykk Skrevet September 10, 2006 Rapporter Share Skrevet September 10, 2006 @ Yndis , hvilken bil er det du har ? farge ? Siter Do you understand the words comin outa my mouth? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Yndis Skrevet September 10, 2006 Rapporter Share Skrevet September 10, 2006 @ Yndis , hvilken bil er det du har ? farge ? den er svart den :P titt på 944 forumet, der liger en tråd om den. eller klikk på linken i signaturen min.. eller klikk her: http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=129248 vet du hvor tigem er blitt av ? jeg skulle liksom kjøpe ei 944 haynes bok av han, men han har ikke sendt den eller svart meg på ei good stund :P Siter Min 86' 944NA Targa Type 2 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
tigem Skrevet November 25, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 25, 2006 nå selges bilen for 85K ¨ Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
