Servoproblem ?
Aeomholt
Har en 740 fra -90 som har gått laaangt og jeg opplever til stadighet at styringa "binder", dvs at rattet blir stående der du slipper det. Innimellom så fungerer den glimrende og selvoppretter rattutslaget som den skal.
Er det på tide å bytte tannstanga? eller kan det være servopumpa som jukser? Bilen har gått ca 400.000 og jeg vet ikke om noen av disse komponentene har vært bytta noen gang.
Er vant til vanlige snekker som man kan justere slakken til en viss grad, men har tannstanga noen justeringsmulighet?
Noen som har noen forslag?
Jo mer man lærer, jo mer skjønner man at man ikke kan.
Prøv å bytt olje og luft systemet..
Tenkte jeg skulle prøve det først for olja lukter en aning "brent" og var litt brunere i fargen enn jeg likte. Har igrunn ikke kikka, men hvordan olje bruker volvo i servoene (atf?)?
Noen spesifikk måte å lufte på eller blir det bare som vanlig med å svinge fra side til side å etterfylle til det er nok olje på?
ATF olje ja, gjerne dexron 3 har jeg hørt skal være bra saker :)
Angående luftinga, så blir det som du beskrev... kjør syklusen(Maks høyre, maks venstre) til du ser det ikke lenger kommer bobler i sevo-tanken fra retur-røret. (gjør dette mens bilen er på bukker eller lignende med hjulene fritthengende, ellers bare sliter det enormt mye på styringa)
Ett hett tips er også å få tak i en magnet å legge oppi tanken der... en som selvsagt ikke er liten nok så den forsvinner inn i noen av slangene ;) Denne vil samle opp spon over tid, og er en stor fordel å legge i når du først skal bytte olje :) Trenger bare ligge nedi der...
x-1992 Volvo 940 GL - Solgt
