Formotstand på dyser, 230FK
R-Sport
Hei. Var å henta meg 230FK i sverige sist helg. plukket ut ledningsnett selv, men manglet formotstand på dyser. noen som har bilder av den kontakten på motstandene slik at jeg kan finne ut om jeg i det minste har kontakten?
på fårhånd takk.
mvh
- V70 `98
(x) 2x 244, 2x 245
(x) 760 m/230FK
(x) 142 `69 ++++++++
det er ikke det beste bildet til å se hvordan kontakten skal se ut... men hjelper deg litt på vei! :)
http://home.online.no/~alis-f/artimages/Forkoblings-motstand_montert.jpg
Jeg sa litt feil til B230ft, det er 2 rader i selve "kontakten.... 3 pinner nederst og en i hver ende på den øverste raden.
JEg moddet et F-elnett, derfor brukte jeg kabelsko, men bare se bort ifra dette.
x-1992 Volvo 940 GL - Solgt
det er jo lik jeg beskreiv den..? bare vi stokka om på hviken vei du holder den... fikk det helt fint til på min etter du sa åssen du hadde gjort det.. var bare å kappe opp strømpen så sa det seg nesten selv..bare litt halv scary i begynnelsen når jeg ikke viste hva som sjulte seg inne der
enten gå innom volvo å høre om de kan levvere en løs kontakt, eller ringe rundt å finne en hugger som ikke ska ha en fot og en arm for å sende en slik.. kansje litt vanskelig siden de må begynne å klippe i ledningsnett, men om det er haeis oppbrunnet eller lignende så går det jo bra.. men om du kan nøye deg med noe som ike er orginalt, så kan du jo bare hive på kabelsko..? er enkelt prinnsipp, 1 ledning splittes til 4, en til hver dyse, i pluggen på motstanden setter du den ene ledningen på pinnen i midten, og de 4 ti dysene på hver av de andre 4 pinns'a på pluggen..likegjyldig hvilken dyse som sitter på hviken motstand
