K&N luftfilter til gasser
tobias1600
Hei, kom over ett billig k&n innsatsfilter til gassermotoren min (75hk) og lurte på om det er noe vits i å borre hull i boksen? Syntes den gikk litt bedre, men det kan være ønsketenkning.. :roll:
Lage hull på undersiden da, før luftilteret liksom?
1985 VW Golf II cl 1,6
1961 VW T-1 1200 deluxe 1,6
1986 VW Golf II cl 1,6 (hugget)
1972 VW T-2 Transporter Sika 2,0 (solgt)
1996 Citroën ZX 1,4i (solgt)
Gjest kentiver
Er dette på motor med filteret på toppen, eller på siden? Har med luftfilteret på toppen, kan jeg borre hul der? Satt på effektanlegg idag, men merka ikke mye lydforskjell gitt:(
du hører nok noen mer grov bobling om du står bak bilen ;)
Du kan vel ta ut det luftfilteret som er på toppen. Om jeg ikke husker feil er det en slange som går ned mot høyre front lykt? Sett på ett KON der.. Det har jettamaster gjort.. Var ikke mye lydforskjell det heller. Men den gikk litt reinere..
Gjest kentiver
Hmm, har ikke det røret som skal gå der, forrige eier klarte å ødelegge det, så er bare litt igjen av det, ca 15\20cm. Går det an å montere luftfilter boks der? Eventuelt fra GTi?
