Mutter til demper sitter fast!
Hei..
Dreiv å skifta dempere idag. Tok sveisetang og klemte rundt demperen på venstre side, langpipe og momentnøkkel og dro til. Gikk så lett atte :)
Men når jeg gikk på høyre side vil ikke den hælvetes mutteren løsne! Har stramma tanga mye mer enn jeg gjorde på andre sida, men fortsatt sklir det bare rundt!
Noen som har en måte jeg kan gjøre dette på?
Hva gjør de på volvo hvis de skal ta av en demper der?
Kan jeg bruke 24mm fastnøkkel med sånn "knekk" på + en skiftenøkkel til å holde igjen med på toppen?
Mvh :)
Men man må jo holde imot! Har muttertrekker, men det hjelper jo ikke når jeg ikke holder imot! Akkurat som å holde en skrue med en mutter på, i handa, og prøve å skru at mutteren uten å holde i skruen! Det blir det ikke mye hjelp i! :p
Nei demperen skal ikke skiftes uansett! Den skal få leve noen mil til, tenker jeg! ;)
Det som er så rart er at på venstre side så satt den MYE løsere!
Volvo242_r: Hva er ringnøkkel for noe? Har ikke noe type verktøy som passer nedi det jævla hullet i skåla hvor mutter'n sitter..
Jaja.. mutertrekkeren får jobbe litt etterpå tenker jeg! ;)
kombinasjonsnøkkel er det de fleste kaller fastnøkkel.
ringnøkkel er en fastnøkkel med ring i begge ender. du får også ringnøkler som ser mer slik ut: _/¨¨¨¨¨¨ slik at ringen rekker ned til mutteren. da kan du holde igjen toppen av demperen med en fastnøkkel, skiftenøkkel, rørleggertang osv..
Locked: er du helt sikker på at med en fastnøkkel med knekk på, så kommer jeg til mutteren? For jeg har stått med muttertrekker og 5-56 nå, og det er helt nyttesløst! Det går trill rundt! Er ikke nubbesjanse til å få skrudd opp den mutteren!
Tok sveisetang og stramma den alt jeg mulig kunne få til rundt den blankpolerte delen av demper'n som jeg ikke husker hva heter akkurat nå =P men muttertrekkeren dro fortsatt alt trill rundt.
HJEEELP!!!??? jeg vil ha at den satans mutteren! =P
funker og sånn som locked sier, men å bruke eg skralle med fast pipe på og hull igjennom.. Eg har hvertfall en sånn i garasjen..Og har bare holdt igjen med en liten fastenøkkel... men lettest er jo som sagt å bruke muttertrekker..
Sett bilen ned på bakken med hjulene på og prøv å løsne mutteren da..
Demperen står kanskje mer fast da..
