Bytte av radiatorvifte på Golf 3
Cmon
Har en 1992 Golf 3 1,8 GL.
Et lager el. noe har gått på radiatorvifta, og når den starter å gå kommer det et h....... liv fra motorrommet.
Vifta er løs og slarkete på akslingen.
Tenkte å ta denne av få tak i et nytt lager. Har hørt av en som mente å ha peiling at man må bytte hele vifta, og ikke kun lageret. Stemmer dette, eller er det bare delenummerlista til VW som er tilpasset verksteder og deres økonomiske behov?
Uansett om jeg kun bytter lager eller bytter hele vifta med motor så må jeg få den av, og det ser ikke enkelt ut.
Er jo plastikk overalt der, og ingen skruer å fjerne. Ser ut som lykter, batteri og nesten alt må ut for å få tak i den j.... vifta.
Hvordan tar man ut vifta?
Har fått det samme problemet med golfen til modern, men det er en 97 mod. Skvatt ganske bra da det begynte å rakle under panseret, når jeg rygget ned og inn en innkjørsel. Trodde med en gang at det var noe som tok nedi. Men det rakler ikke så veldig nå, bare litt når den starter. Eller den går ikke så lenge av gangen.
Men får se på den en dag.
