Hvordan finne jordingsfeil ?
Incognito
da må man måle krypstrøm. ta av batteri polskoen. mål mellom den og batteri ploen. tenninga må være av såklart.
hvis du måler noe da så må du ta ut en og en sikring til du finner kretsen som tapper batteriet for strøm.
og så må du søke etter kilden i den kretsen.
good luck
jenvey throttlebodies 40mm selges!
adaptere for g60bremser til golf mk1 selges!
Skru av tenningen.
Koble et ampermeter (mulitmeter) mellom minuspolen og minusledningen på batteriet, se hvor mye amper som går der. Det burde ikke være mye mer enn 0,1 - 0,2
Går det mer så har du en feil. Da kan du begynne å ta ut en og en sikring helt til du ser at strømmen som går dropper (ampermeteret viser en mindre verdi)
Da veit du i hvilken kurs feilen ligger i.
(i stedet for apmermeter kan du bruke en prøvelampe) Se da etter om det lyser eller ikke.
O-1999 VW Passat 4Motion.
O-1989 E34 535. prosjekt.
good luck
du var raskere enn meg ja.
Verksted kan fort "melke" deg for mye penger når det gjelder el-feil.
Med ei prøvelampe / amperemeter er det gjort på 15 min og finne ut hvilken krets feilen ligger i.
Etter at du har funnet ut det må du gå over alle kontakter og komponenter i den kretsen, sjekke etter brudd i ledninger og evt steder der isolasjonen er slitt bort og at ledningen har kontakt med jord.
dette er noe man klarer selv. når man finner kretsen som drar "suppa" så er det bare å sjekke hva den sikringen er til. noe sier meg det enten er radioen, interiør lys, eller klokke.
hvis du skal ta det på verksted så må du regne med ca 500-1000kr timen for det.
Breisladdern
er ikke akkurat første gangen i dag heller!:D
