Rengjøring av lakksprøyte + komp. spørsmål
CoilOver
  • Svar 44
So, i morgen tenkte jeg at jeg skulle legge på grunning med den billige biltema sprøyta. Har kjøpt 1.8 mm dyse til den.
Har også våtpusset den originale bakfangeren til bilen i dag, og tenker den blir blir klar til grunning i morgen.
Har kjøpt 1 liter hvit lastebillakk og 1 liter med grunning som jeg skal "leke" litt med. Ikke alt på en gang så klart. :thumb
Du må ha den tykke koplingen når du skal bruke HVLP pistol, og trykket skal måles når du sprøyter, dvs 2 bar på måleren år du holder avtrekkeren inne
Okay. 2 bar på måleren, mener du måleren som sitter på kompressoeren eller måleren på enhet med trykkregulering og vannavskiller?
Til Primera, spiller ingen rolle hvilken av dei to målerene du sjekker ved.
Til Porsche, når dei sier 0,7 bar, så skal det sjekkes og justeres inn ved å benytte en spesiell luftkappe med påmontert måler, dvs sprøytetrykk ut av pistolen, den luftkappen følger med dei sprøytene det gjelder når dei er nye, har du kjøpt sprøyta brukt, og den ikke er der, så kan du få tak i den der dei selger Devillbiss pistoler
Moderator: Lakk og Karosseri
hei kompis :D vist du har 2 bar på sprøyta så er det bra :D når det gjelder koplinger så bør du bruke EURO (den store) den leverer dobbelt så mye luft som HANSEN den lille) koplingen gjør. men det er ingenting i veien for at du kan bruke hansen kopling, men skal du bytte til euro så må du bytte på hele systemet, er ikke vits å bare ha på sprøyta når du han en hansen lenger bak i systemet ;)
lykke til ;)
Skulle sette på 1.8 mm dysa som jeg kjøpte på biltema, men den sirkelrunde, sorte plastikken som fulgte med, så ikke ut til å passe noen plass, noe som fikk meg til å fundere på om hele dysesettet ikke passet til biltema sprøyta. Men der var det ingen som hadde peiling, siden biltema "proff" sprøyta ikke stod oppført i katalogen...
Så det endte opp med at jeg måtte sprøyte på grunningen med 1.6 mm dyse. Gikk jo greit, men vurderer å kjøpe ei sprøyte som har 1.8 mm dyse.
