Sliter med girkasse bytte på escort
OldSchool RF
eller dvs en orion type 87. Har bytta kassa, satt inn ei ny(fra skrapen). Har bytta simrinnger på den nye og satt den på plass. Det som gjenstår er drivakslene.
Den ene drivakslen(den korte) får jeg greit inn og den sitter. Men den andre (den lange) får jeg ikke inn, virker som at den skal ca 5-7mm lenger inn. Men får den ikke lenger inn. Men når jeg kjenner inn i høllet i gir kassa virker det som om det ikke er mulig å få den lenger inn. Lurer litt på om det er låse ringen som ikke låser.
Noen ideer? er så forbanna dritt lei den bilen nå.
67 Ford Mustang 390 HT -Little red rocket-
87 Ford Orion 1,6 -Bilen med det rare i-
00 Skoda Pickup 1,9 -Truck of the year-
Every song gets better on the road
prøv å slå den inn og ut med sin egen vekt du og se om du får den på plass... Altså ta tak i selve akslingen og press den inn og ut slik at den får litt masse i bevegelse... :)
Den teorien har jeg prøvd i praksis. Den går liksom ikke lenger inn.
