Kamrem på 16v??
Shorty85
Mener å ha lest et eller annet sted at man måtte bygge om hele kamrem oppsettet for at det skulle bli noe bra?!?!
Noen som veit hva som må gjøres..??
kan også bruke spennrulle og reim fra penta AQ171/250. men er et mye dyrere valg.
jeg bruker sennrulle fra penta og reim fra opel ascona c diesel 1,6. gates nr. 5048-403001.
Ellers kan du bruke spennrulle fra golf 2 diesel eller GTI 16v( er vel samma spennrulla.
Du må enten borre å gjennge opp hullet i toppen til spennrulla til 10 mm eller lage en foring fra 8 mm til 10mm så spennrulla passer.
er ikke mere hokkus pokkus enn d.
B23 2,7Liter sugemotorbunn selges komplett i deler eller sammen satt. alt av deler nytt eller nymaskinert. PM ved intersesse.
Er d mange tenner på fiat reima da? har du nr. på den?
Det er vel 146 tenner... Detta her er jo bolt on... Skal få sjekka nummer til deg etterpå men mener det er gates nummer 5008...
Prosjekt: 740 16V 2.3l Turbo, SM4, TKO600 DOG, 1986
Bruksbil: Volvo V70N 2.0T aut, alt utstyr
Signaturregler:http://www.bilforumet.no/faq
19mm hørtes ufattelig smalt ut. Std 16V er jo 22mm og Opel reima er 24mm...
Det veit jeg... Men se på andre biler da.. MANGE som kjører med 19mm reim, det er mulig det ser tøffere ut med ei breiere reim men....
Se f eks på audi motoren til Bakken, den går jo med 19mm reim og der driver reima to gvasse kammer på ett kamhjul pluss at den reima driver kjedet som går går mellom kammene... På Volvon så driver jo den reima en aksel pr hjul og hvis du ser hvor svært inngrepp den reima har på hjula så ser du at det ikke er noe problem..
Dette hadde vært mer omtalt rundtom hvis det hadde vært noe problem med at den reima ryker...
