problem med sparkling nede på dører
GGGolf
eg er ein smule uerfaren, men har sparkla litt... HAr tatt for meg dørene på bilen. oppe på dørene var det lett å legge sparkel og pusse ned å få det fint, men nede på dørene var de vanskelig å få det skikelig til... litt vanskelig å forklare kva som var problemet, men er litt "knotete" å få de fint der vertfall. må jo legge sparkelen heilt ute i kanten.
lurte på om det var noken som hadde tips eller erfaringer.
p.s når eg pusser blir det av og til noken riper i sprakelen. som om de hadde vore ein liten setin på sandpapiret:s
Working offshore!
Corrado G60- eit spennende prosjekt på gang.
1999VWgolf 1.9TDI (kånebilen) billig i drift!
Audi A4 2007mod TDIQ 200hk S-line
Hvilken korning bruker du på papiret? våt eller tørrslip?
Det skal gå greit å rett ut bulker nederst på dørene ja, kan være litt ekkelt å komme til noen steder.
Jeg bruker langsliper og så rondell til slutt.
1988 Golf 2 CL 1.8 ¤solgt¤
1993 Golf 3 GT 1.8 ¤solgt¤
1997 Golf 3 VR6 2.8 ¤solgt¤
2001 Golf 4 1.9 TDI PD 115HK¤solgt¤
2001 Golf 4 1.9 TDI 150HK Chip-->185HK
det du kan gjera er å slipe ned heile nederste del av døra med ein negerkuse. har du ein bryting av ein linje eller ei list på døra så kan du stoppe der. så har du på rustbeskyttelse og så sprkler du evt bulker og lakker til slutt.
litt kjapt men skjønte du dette??;)
-vw golf v 1,9 tdi (tddi)
-vw golf II 1,6 cl Z-bra(rip)
var 180 eg starta med då det vart riper... men ellers så gjekk alt fint. brukte 188, 300 og 600 papir. alt våt!!!
håper du ikke bruker vått slipepair på sparkelen!
det er ikke noe særlig lurt. når du får lagt på fyller/base/lakk osv så vil sparkelen boble etter en liten sund!
jenvey throttlebodies 40mm selges!
adaptere for g60bremser til golf mk1 selges!
Sparkel suger vann, skikkelig svamp.
Og da har du fuktighet rett inn på metallet hvis du ikke grunnet først.
Dessuten vil ikke lakk bite fast i fuktig sparkel
O-1999 VW Passat 4Motion.
O-1989 E34 535. prosjekt.
slip ned sparkelen og sluttpusse med 240.
Legge fyller/grunning og la det tørke skikkelig.
Slip grunninga med 500-800 - vask med silikonfjerner - lakker
