Hvordan få ut simring?
maxgets
På alle steder som selger verktøy....
Nå er jeg ikke noe stor tilhenger av biltema, men om du vill at dette skal være en billig afære, så får du en model med utskiftbare fronter, slik at du har både rett fram bøy og inn og utover... :)
Stikk innom og spørr da vell ... :)
"Real cars are designed to carry only two people - anything else is just a bus"
jeg tror nok du prater om en segrings tang. den får du i flat og bøyd for innvendig og utvendig montering. det er ikke laget noe spes. verktøy for å få ut tetn. ringer. det beste er å bruke ett flatt skrujern eller en sånn krummet tannpirker som tannlegen bruker.
Blue Oval Racer onfiredevi
Husk å være forsiktig med skrutrekker... den kan lett lage riper i aksling/blokk som fører til oljelekkasjer selv med ny ring...
Et alternativ kan være å skrue to karrosseriskruer såvidt onn i sim-ringen (ikke for dypt), også drar man ringen ut etter skruene med f.ex to tenger!:)
98 Volvo V40 1,8 aut selges i deler, PM for info!
jeg har ofte brukt "piper" (sånn til skralle) for og banke ut simringer... funker fint, veldig fine når du skal slå dem inn igjen og, for da går de ikke skakt inn...
bare ett tips - har aldri skrudd kawa før...
Arbeidslyst kom treng deg på - her skal du motstand finne!!
Hurra for sjokolademusa!
Ja,veit det er lett:)
Men jeg skal dra den ut:) orker ikke åpne motoren for å få den ut
X 1991 Toyota mr2
X 1994 Toyota Celica gt4
X 1977 Ford escort 2L
Jeg tenkte på det dere skrue greiene jeg og,men så fant jeg ut att det er jo stål i simringen,så isåfal må jeg borre hull i den først.
og jeg får faktisk ikke til med skrutrekker.
X 1991 Toyota mr2
Bruk en tynn men sterk streng.Bøy den til i enden.Ta et bladmål og før inn mellom simmerringen og akslingen og bøy ut den leppa som ligger an mot akslingen.Før strengen inn, vri rundt og napp til.Dette må gjøres hele veien rundt for at den skal komme ut.
Lykke til
Super Moderator
-Out of order-
Når jeg tenker meg litt mer om så pressa jeg ganske hardt på den ene siden og da spratt den ut på den andre siden tror jeg. Det funka veldig lett på kawaen selvom det er og var en dritt sykkel å skru på. Når du skal sette den nye inn igjen så er det som sagt viktig at du bruker en pipe og banker den forsiktig på så den kommer rett inn.
Suzuki RM125 2001 SELGES (Send PM)
250 4-takt er på vei :D
En japansk bil kommer til våren....:D:D:D:D
xHusqvarna WRE125
xKX125 1993mod
xYamaha QT:)
