Golf III - et lurt valg?
Oleee
Regga meg først idag, så jeg er fresh med det å poste inn her. Er 18 år og vurderer å kjøpe meg en Golf III, om det er bensin eller (turbo) diesel, veit jeg ikke.. Og motorstr. er jeg også usikker på, men vil ikke ha en 1,4 liters, det blir "litt" for pinglete... Derfor spør jeg dere, fordeler og ulemper med en Golf III eller Golf ellers..?! Tenkt å bruke maksimum 70 lapper på bil...
Så gutter og jenter...?:rolleyes:
| -My rides- |
[X] VW Golf III 1,8 GL - 95 mod. aka. "Hot Stuff" (solgt)
[X] Suzuki FZ 50 - 87 mod (dævkjørt, solgt)
  • Svar 32
Posted Images
Prøv å søk litt etter det på forumet oxo... Vært litt diskusjon om det ellers her...
Men f.eks en Golf 3 97 modell med 1,6 l. (Har 100 hk, samme motor som i Golf 4, A3, A4 for du vel for under 100'.. Mye bil for penga... Og går greit. :)
http://www.finn.no/finn/car/carsearch2?pdc=1057749206087&carmake=817&carmodel=1433&pricelow=40000&pricehigh=100000
Finner noen her... Regner med du pruter ned litt oxo... ;)
Takk for forslag og opplysninger så langt gutta..
Regner jo med at jeg kjøper meg en Golf III, men utstyrsvariant veit jeg ikke helt, og om jeg skal gå for bensin eller (turbo) diesel?
Hvordan er det med "pop-off" ventil til TDK versjonen? Niiice lyd? Noen som har expericence med det?
borabora: Hva slags Golf III hadde du? Kunne du fortalt litt om den?:rolleyes:
Bare pump ut med fordeler og ulemper gutter og jenter...:)
| -My rides- |
Heisann! Sjekka PM? Skrev inn en del info om Golfen min der.
1988 Peugeot 405 MI 16
1993 Golf 1.9 TDK
x 1993 Rieger Golf
x 1988 Peugeot 405 MI 16
x 1982 Toyota Starlet 1.3 DL
Regner med det er dumpventil du mener, og det går vel ikke på en diesel?
Har det noe å si om det er diesel? Det er jo snakk om Turbo Diesel? uhhmmwhat? Sorry, men kan lite om biler, ikke slakt meg hvis jeg tar feil...
Har så vidt sjekka ja, skal sjekke nærmere på det, ok? Du gidder vel ikke å sende over noen bilder? :rolleyes: Takk forresten..
| -My rides- |
98 modell, registrert i 97
Tekniske data her: http://www.finn.no/finn/car/new/prospect?pdc=1057819964549&id=2075335
Hadde gjort ganske mye med den og bygd ganske greit anlegg.. ;)
En som kaller seg Taxidriver på forumet her som har den nå.
Hvorfor ikke?
Dump kan monteres på turbodiesel også. Hvorvidt det blir "nice" lyd kan diskuteres... Diesel-klakking og et slapt "pysssssjhhh"? Tja....
Hold deg unna TDKn og sats heller på TDien, evt 100 hk`en i bensin.
Dog finnes det mer spennende alternativer til Golf da ;)
Thomas
07 Commander 3,0 CRD 7 seter
Originally posted by turbothomas
Hvorfor ikke?
En kamerat av meg har bygd TDI motor selv og satt på dumå ventil.. Er en 2.5 TIC Mershedes motor med vilt trykk, er 173 hk og 478 nm ved 2700 var det vel..-. husker ikke helt. Men han har borret en dumpventil rett inn på innsuget han. Og den høres drit kul ut.
Hvorfor ikke?
Mulig det, har bare lest at det ikke går, eller hvertfall at det ikke har noen hensikt.
Bl.a. i denne tråden på VGD.
Kan jo sitere litt fra tråden:
Hentet fra http://www.tdiclub.com sin FAQ:
Blow-off valves or BOV or similar
Since people insist upon asking about these devices, they need to be discussed
... The purpose of a "blow-off valve" or "diverter valve" on a gasoline engine is
to give boost pressure someplace to go when the throttle plate is abruptly
closed, to prevent operating the compressor in the "surge" regime. Since a
diesel engine doesn't have a throttle plate, a gadget like this serves absolutely
no purpose and has no business anywhere on a diesel engine. "But I like the
cool noise ..." Too bad, this discussion is focused on things that WORK. Even
if you manage to find some way to make such a device work, the noise of
people "in the know" laughing at you because they realize that it has absolutely
no place on your engine will drown out the noise that the device itself makes.
Installation: Impossible. Cannot be made to work even if you insist upon it.
Advantages: None.
Disadvantages: Won't work. People who actually know how a diesel engine
works will laugh at you for even considering it. You are your own warranty.
Cost factor: Too much, all things considered.
Cautions specific to this modification: Won't accomplish anything.
Suggested modifications in parallel: Irrelevant.
"Bang for the Buck": One hundred percent total waste of time and money.
What if I want more? Do something that actually accomplishes something ...
