hvordan koble dual voice coil (DVC)?
infested
kommer an på hvor stabil forsterkeren er det.
Enten så parallellkobler du spolene, + på + og - på -
eller så kobler du fra + på den ene spolen til - på den andre spolen (seriekobler)
så hvis den takler 1 ohm, da er dette smartest medandreord?? får mest effekt ut av denne koblingen?
Mvh
Thomas Holmedal
Team Lydtrykk.no
thomas.eargasm@hotmail.com
Jeg har parallellkoblet spolene, og det funker fint (2ohm tror jeg).
Mener at hvis man kobler fra + på den ene spolen til - på den andre spolen så laster man i 1 ohm
Noen som kan bekrefte?
Man skal vite mye for å vite hvor lite man egentlig vet
[-] '94 BMW 318is Full M-Tech
[x] '93 BMW 318is Rieger Infinity I
[x] '03 BMW 318ci Org. M-Tech II
[x] '88 Golf II '90-Look
Det er motsatt
om du kobler fra pluss til pluss går du nedover i ohm
om du kobler fra pluss til minus går du oppover i ohm
Så om subbene dine har 2x4 ohms spoler og du kobler fra pluss til pluss på det ene elementet så har du koblet det ned i 2 ohm
Så hvis du da i tillegg kobler fra pluss til pluss mellom elementene går det ned til 1 ohm.
Men dette er om du har doble 4 ohms spoler altså.
2000 - Ford Focus
2000 - VW Polo
Det er motsatt
Ok, men da er det slik da (for doble 4ohms spoler, som W3004SPL):
Ved å parallellkoblet spolene, laster man i 2ohm. (+ på + , - på - )
Mener at hvis man kobler fra + på den ene spolen til - på den andre spolen så laster man i 8ohm
Endelig forstått det
happyhappy
Men hvordan kan man laste i 1ohm med 1 eller 2 stk w3004 ?
kobler du fra pluss på den ene spolen til minus på den andre laster du i 8 ohm pr sub.
Hmm, ok. rettet det nå :D Thanx
koble sammen ALLE plussene på alle spolene og koble dette til pluss på forsterker (ingenting skal via minus noen plass)
koble sammen ALLE minusene på alle spolene og koble dette til minus på forsterker (ingenting skal via pluss noen plass)
da har du koblet 2 stk subber med dual voice coil (2 x 4 Ohm) til 1 Ohm
Er den stabil i 1 Ohm stereo eller mono? Om det er en 2-kanaler så er dette viktig.. for om den er en 2-kanaler og er kun stabil i 1 Ohm stereo så vil ikke dette være fra for forsterker.
edit: ok, det er en monoblokk.. da bør dette fungere...
BMW 525DAT -01
Bilstereo kommer..
Dette skal funke helt fint, så lenge spolene er i 4 ohm... paralell, paralell!
Info om forsterker: Phoenix Gold Xenon 1200:1, Digital Monoblokk på 1x1200 RMS i 1-4 ohm...
100 A strømforsyning, dual 4 gauge input...
(har en slik selv nemlig.. hehe)
Det SKAL ryke av en Diesel-bil!!!!!
98 mod Golf IV TDi http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=78421
Powered by http://www.dreamtm.no
