Hvordan er boston pro 4" og diskanter?
mexxor
toveis delefilter betyr? hehe
Toveis delefilter = 1 delefrekvens. I ditt tilfelle blir det mellom 4" og diskant.
Treveis = 2 delefrekvenser. I mitt tilfelle blir det mellom 6.5" og 4", og mellom 4" og diskant.
I tillegg kjøres 6.43 settet med aktiv deling på 6.5" slik at bass under 50-60Hz filtreres bort (sendes til subwoofere bak)
Dette bør du sette deg inn hvis velger det beste alternativet med å montere 6.5" midbasser.
jepp, skjønte hva du mente der :)
Skal antageligvis velge "det beste alternativet" som dere sier, og ikke bruke noen høyttalere bak. Har dere noen forslag til 6,5" midbass som jeg kan bruke? Samt forsterker ?
Edit: Ole-martin, Kan du forklare litt av denne "hz-stigen"? (Der jeg ser hva slags frekvens som skal til de forskjellige typer elementer?)
Thanks =)
Thanks =)
Det høres fornuftig ut. Det er helt sikkert en lang rekke alternativ til type midbass og forsterker. Forhør deg litt rundt med forhandlere hva de har og mener om monteringen. Forsterkeren bør i minste fall ha trinnløs delefilterfrekvens, nivå og ev. "bassboost".
Delefilterkunnskap er forholdsvis omfattende og ikke mitt fagfelt. Men kan forsøke å illustrere med utgangspunkt i mitt tidligere system.
Bestod av Boston Pro 6.43, Pro 10.5 og en Phoenix Gold TI500.4:
1" diskant: ~3000 -> 20kHz
4" mellomtone ~120 -> 3000Hz
6.5" midbass ~60 -> 120Hz
10" bass ~20 -> 60Hz
Bruker det eksterne passive filteret til 6.43-settet slik at disse verdiene er antatte. Det eneste som er justert manuelt for systemet (altså aktiv deling), er nedre delefrekvens for 6.5" (altså 60Hz) dvs øvre delefrekvens for 10"bass.
Bare å finne én "riktig" delefrekvens (60Hz) er forholdsvis mye arbeid. Du må benytte to (den rundt 60Hz og den rundt 120Hz) da du ikke har et treveis delefilter som gjør arbeidet for deg. Men har du tid&lyst til å justere dette, vil resultatet bli meget bra ! Såfremt monteringen er god.
Du mener biamped ? Å kjøre biamp på Boston settet anbefales ikke av produsent. Stemmer også med egne erfaringer. På 6.43-settet har en riktignok en rekke muligheter,- bruke 1 kanal pr.side via det eksterne passive delefilteret til å dele hele treveis settet, bruke 2 kanal pr.side (1 kanal til diskant og 4" og 1 kanal til 6.5") via det eksterne delefilteret. Har også prøvd å bruke toveis delefilter (delefilteret til Pro 4.4) og kjøre elektronisk deling av 6.5".
Det enkleste og beste alternativet ble faktisk å kjøre hele treveis på 1 kanal via det eksterne passive. Blir masse ekstra-arbeid (tuning, innstillinger delefrekvens, nivå etc) og integrasjonsproblemer når en begynner med både aktiv og passiv deling.
Men har trådstarter tid og evne, bør han absolutt prøve seg på montering av en 6.5" i døren framme. Blir da nødt til å dele dette aktivt, noe vanskelig som nevnt, men fullt mulig !
Helt enig med øvrige, ikke monter noe annet enn subwoofere bak (som bør deles under 70-80Hz !!
Som du ser foreslår jeg her at han driver boston settet helt vanlig. altså at han driver hele filteret på 1 kanal for så og drive 6,5" på 1 kanal. Har du en forsterker med HPF på 4 kanaler er dette NULL problem. 2 y-ledd så styrer du volumet likt med tanke på fading og lignende. Alt jeg sier er at jeg anbefaler kjøp av ordentlig forsterker og spiller og et par dugende 6,5" høyttalere for å fylle lyden perfekt. Det er null problem. 2 12" subber ville jeg kanskje ikke hatt sammen med så flott lyd som han vil få fremme, jeg vil uansett anbefale trykkammer på subbene. Jeg er lei av så mye bass, så jeg skal ha 4 10" i min bil! ;)
BMW e36 318ia
Nissan Primera 2.0GT
Lexus IS 200 TIC solgt
Renault Laguna 2.0 RT solgt
If I gave a shit, you'd be the first to get it!
