Trenger hjelp! (Girkasse ras)
Ok, skulle til å kjøre fra jobb i sted.
Så kom jeg nesten opp fra parkeringsplassen og så sa det bang! Og motoren stoppa.
Jeg seg meg ned igjen på parkeringsplassen og ringde til en som kunne taue meg hjem. MEN, motoren står bom fast! Starteren klarer ikke å dra den rundt, klarer ikke det med skralle heller.
Mens vi slepte så prøvde jeg og sette den i gir og ta clutchen ut, men det var ikke liv i leiren. Kan motoren ha gått sönder? Jeg hadde maks 1500 rpm i øyeblikket.
Kan girkassen ha "skutt" noe inn i svinghjulet slik at det har blitt kjilt fast??
Eller?
Viss motoren eg gått til helvete så blir det mye til salgs her...
  • Svar 81
Hev bilen på bokk i stad og fant ut at det er sikkert 2 cm slakk i bakerste leddet på mellomakslingen.
Når bilen er i fri og begge hjula er oppe fra bakken og jeg snur på ene så går ikke mellomakslingen rundt.
Når bilen er i gir og jeg snur på det ene så går det fint an å snurre på hjula.
Står den i gir og vi snur på begge hjula så står det bom fast.
Er den i fri og vi snur på begge hjula så går akslingen rundt.
Motoren står fortsatt fast.
Kan det være at det ikke er forbindelse inni girkassen og at den er låst på eine sia? At akslingen inni OD-delen går rundt men resten er knekkt?
Motoren skulle gått rundt når clutchen er innkobla.
Kan det være at noe har poppet ut av girkassen og låst svingjul/clutch/trykkplate?
PS: Dette suger..... Var klar for rudskogen jeg nå.
