bilen stopper mens jeg kjører...
eek
Jeg har en Golf II gti fra -86, og mens jeg kjører så plutselig bare stopper den...
kjenner at den plutselig bremser på gira, og skjer ingenting når jeg gir gass...
så dauer motoren helt, og får ikke start igjen...
jeg kan stå stille i 1-2 minutter..hvis jeg da prøver å starte, da funker den og kan kjøre videre...
hva kan være grunnen til dette?
skjedde i et lyskryss her om dagen, ikke gøy....
og 5 ganger på vei hjem fra jobb i dag... på en 1,5 mils strekning...
det er ikke bare moro
noen som har noen tips?
polog40 :)
Tror nok ikke det er filteret.... da ville den ikke gått på høye turtall. Feilen din er i tenningsmodulen. Den sitter under ved vindusvisker motoren. Det som skjer er at når den blir varm kutter den ut, og etter at du har stått rolig i noen min er den blitt kald og starter igjen. Dette er en vanlig feil på slike systemer.
Asim.....
