Bruk av fres?
nlight
  • Svar 35
Det kommer ann på hva du skal frese.
Skal du frese ut til ringer, felle ned glass osv, så bruker du en notfres.
Skal du lage ringer så kan du bruke en Sirkel- og kantfresforsats.
Du må nesten bare prøve deg frem.
Før fresing: http://s5.photobucket.com/albums/y166/GalantV6/Prosjekt%202/?action=view&current=HPIM0193.jpg
Etter :http://s5.photobucket.com/albums/y166/GalantV6/Prosjekt%202/?action=view&current=HPIM0196.jpg
http://s5.photobucket.com/albums/y166/GalantV6/Prosjekt%202/?action=view&current=HPIM0197.jpg
http://s5.photobucket.com/albums/y166/GalantV6/Prosjekt%202/?action=view&current=HPIM0221.jpg
Tore
Jeg lurer veldig! Hva av utstyr som er kjekt å kjøpe sammen med en eventuell fres, hvordan man setter den opp og bilder med forklaringer. :)
Det du trenger av utstyr er følgende :
Fres : http://s5.photobucket.com/albums/y166/GalantV6/Prosjekt%202/?action=view&current=17-001_l.jpg
Frese stål : http://s5.photobucket.com/albums/y166/GalantV6/Prosjekt%202/?action=view&current=307695A_X_2004-06-30_111838.jpg
Er du stødig på hånda de så behøver du ikke denne : http://s5.photobucket.com/albums/y166/GalantV6/Prosjekt%202/?action=view&current=309085B_X_2005-07-04_141513.jpg
Så kommer det ann på hvor mye du skal bruke dette utstyret, skal du bruke det lite så kjøp billigt. Dere må nesten prøve dere frem.
Tore
har skaffet meg en fet bosch fres på jobb,men virker så ustø! Hvordan kan jeg enkelt få det rett og fint ved f.eks fresing av firkant hull som GalantV6 har laget, samt subb hull, nedfellinger til terminaler og porter??
mange takk alle sammen! Føler det blir skjevt og stygt hver gang jeg!
Bruk sånn anlegg/arm som du lar følge kanten på plata. Driver du midt innpå, kan du stifte/feste ei list ell.no som du kan kjøre inntil. :thumb
Forøvrig kjøpte jeg fres på Europris til 399,- Uka etter gikk den for 199,-. Så den til 199,- her om dagen også. En eske med 12stk fresehoder kosta 129,- på Europris. Har også sett div sjapper som selger samme driten på qxl.
Legg merke til at MDF spiser metallfreser til frokost. Kjøp noe av hardmetallstål eller kjøp en tipakning om du skal frese mye.
Super Moderator
Hakkum
Skal du kompletere fresesettet så bør det være et kopistål av god kvalitet.
Vi har disse på lager til kr 799,-, kopistål med 7 forskjellige kulelager som du skifter enkelt ut for å frese forskjellige bredder. Genial når du f.eks skal nedsenke elementer i ei MDF-plate, så det ligger flush med topp av plate. Da velger du bare det kulelageret som gir rette fresebredden, stiller dybden på fresen etter hvor høy monteringskanten på elementet er, så legger du kulelageret an på hullet du har skjært til elementet og freser rundt hele, vips så har du et perfekt spor å senke elementet nedi. Bare husk å kompenser for evt basskassefilt, vinyl el.l ved å frese sporet 1-2 mm dypere enn selve elementet, hvis ikke blir det for trangt å få elementet nedi når du har trukket kassa:)
For de som vil ha en grunnleggende innføring i fresing og bygging med MDF, glassfiber osv kan komme å besøke oss på CB Elektro 1 juni, der vil vi ha en workshop og vise grunnleggende byggeteknikker og fremgangsmåter.
Lykke til gutta:)
