Kamakselrem
ghbing
altså registerreima.
1. sett motoren i øvre dødpunkt( dvs skjekk at merkene ved kammen, fordeleren, veiva og drevet til oljepumpa\fordeleren er riktig.
slakk opp strammehjul og ta av registerreima. sett ny på og skjekk igjen at alle merker stemmer. vri motoren rundt et par ganger og skjekk nøye at alle merker fortsatt stemmer. om du ikke har k motor kan du uansett ikke ødelegge motoren, men den vil ikke starte om noe er feil.
-Mazda 323 GTR
Glemte og si at rema røk under kjøring, men har undersøkt litt
om oppsettet.
1.Kammen skal stå med kilemerket rett opp og veksle på 4,
med 1 klar for tenning.
2.Veiva skal stå med kilemerke opp med sylinder 1-4 på topp.
3.Tenningshjulet skal stå på merket med rotoren pekende for
tenning på sylinder 1.
Er dette riktig?:)
Ja stemmer at merket på kammen er litt til venstre,
og merket bak tennhjulet ligger nesten vannrett til høyre?
Dro spennhjulet litt tilbake og festet det med en liten skrutrekker,
men det er også en fjærbelastning på selve rulla.
Når jeg løsner opp den så vil den stramme opp rema enda mer,
vil det bli det automatisk riktig og feste den slik,eller er det noe
mer å ta hensyn til.
Merket bak på tennhjulet (det bak veivdrevet?) husker jeg ikke, men hvis du setter på veivdrevet ser du det med en gang.
beste måten å slakke strammehjulet på er å ta en tang og klemme fast fjære og bruke en fastnøkkel til å stramme mutteren slik at det står der. etter du har satt på ny reim er det bare å slakke opp skrua så strammehjulet strammer opp og skr fast mutteren igjen.
-Mazda 323 GTR
