Enklaste måten og få 300hk i B230FT
Knut Inge
  • Svar 45
syns det koster nok å ikke være kul og jeg...:op med dagens bensinpriser...:deng
x-1992 Volvo 940 GL - Solgt
BTW; Her er oppskrifta jeg skal bruke:
- Stor ALU IC
- 19 T turbo
- Grønne R dyser (986`ere)
- Standard FK bunn
- 530 topp m. Gruppe A kam fra ; KN Cams
- Progressiv BTR
Håper på å bremse 250+ med dette, som også er målet mitt!
Rapport kommer når bilen har vært i benken!!
"95 VW Golf III (grevlingbil)
"84 Volvo 240 - B230FK +
[X] "00 BMW 520 m-sport
hmm... leser det snakkes om 300 hk i en B230ET.... og at du har en chip til en B230FT!? Det går vel dårlig om hverandre.. hvis du ikke kjører LH 2.4 sprut på ET-motoren da.
her er etter min mening ett av de billigste coolerene i norge;
http://kimmit-sport.com/e-shop/index.php/cPath/22_88
Og for 300hk må du virkelig klø deg i hodet om du skal godkjenne trur jeg :)
girkassemessig er nok det eneste gode alternativet på 300hk et Getrag oppsett.
Getrag-oppsett er dyrt... komponentene RUNDT kassa som koster penger i bunn og grunn. Ny lamell med clutch-modifikasjon på spline-forskjellen er fort en 1000-lapp , Adapterplate er 1000,-, Oppheng er fort 400,- , ny trykkplate er en 1500,- , nytt utløserlager koster 2-300,- , Ny mellomaksling eller kapping av M47-mellomaksling ligger på fort 1000,- der og.... også har du Hardyplate da.. til en 650,-
gudd løkk sier jeg bare :op
Hmm, nå er ikkje eg heilt med her. Kanskje eg som rote litt. Men eg har ikkje snakka om att eg ska bruka ein chip frå ein FT motor i ein ET motor.
Og det er ikkje snakk om og få 300hk i ein ET motor men i ein FT motor.
Og eg har chip frå ein FT motor som skal inn i ein FT motor.
Siden det blir så dyrt med girkasse så får eg vell hiva i ein M45 girkasse og bestemma hk etter det. Så kor masse hk kan eg ha på ein M45? Har ikkje planar om noke spesielt masse herjing. Men litt blir det jo. Men ikkje blårøyk i kvart kryss. Ska jo ha forsterka clutch på den då.
Volvo 740 1986mod.-B230A(B230FT)
Motorhispania Furia 2002mod
Suzuki zr chopper 89mod(solgt)
Honda pxr(borte)
det stod nemlig B230ET som topic skjønner du... derfor jeg stussa litt;) Den er endra nå ser jeg, så bare kast inn ft-chip'en din du;)
oi rart..har sikkert skreve feil eg då også har ein moderator endra det.
ikkje rart du lurte då hehe
Honda pxr(borte)
minner igjen på at det er ikke hk som tar kasser, men Nm og kjørestil! få tak i en M90..den er blt on med mellomakslingen fra 940.. travers og spakstellfester og alt ligger klart, men husk å få med travers fra m90, for den er anderledes enn m45-6og7
Er jo hydrauliskclutch på den!! Og det er skummelt!!
Honda pxr(borte)
var heller ikke problem å bygge om til hydraulisk fra mekanisk. værste var egentlig å få inn/ut pedalboksen! (heh det var heldigvis for meg en kompis som gjor!:D)
masse vil det ca kosta og bygga om til hydrauliskclutch då?
Honda pxr(borte)
  • 2 years later...
Turbo: 19T eller T3/T4 Hybrid er fint til ca 300hk. Grenrøret trenger du ikke å skifte, da dette holder i massevis, men såklart så er det bedre med ett nytt, men ikke nødvendig! 2xchip (poffs skaffer disse) Bytte av topp er heller ikke nødvendig! Videre så skal det vel ikke være umulig å dra ut 300 av det oppsettet der..
Hva vil hybrid si? -når det gjelder T3/T4 turbo
Nå Passat G60 Syncro 93mod
x KE70 83mod
x 740GL 90mod
