Å få åpnet bagasjerom uten hovednøkkel
sindrel
Jeg har en delebil stående oppe på den lokale dynga som jeg gjerne skulle fått opp bagasjerommet på. Jeg koblet på strømmen og forsøkte å låse opp bagasjerommet med sentrallåsen, via førerdøra med nøkkelen de hadde inne, men bagasjerommet gikk ikke opp. Regner med at det derfor ikke er hovednøkkelen de hadde fått med. :(
Er det mulig å gå rundt dette på enkelt vis?
'86 VW Scirocco GTX 16v, '87 Audi Coupé GT 2.2, '85 Mercedes-Benz 190E, '88 VW Caravelle T3 Coach 112i, '86 Toyota Carina 1.8 GLi, '84 Mercedes-Benz 190E, '95 Ford Escort 1.6
Hehe...kjipt det der ja! Men jeg hadde samme problem på min for en tid tilbake og prøvde å suge/blåse i slangen, uten hell!
Så da tok jeg et brekkjern og dytta i mellom og bøyde ut. Så dro jeg av gummilista! Hvis du kikker oppunder da så ser du 2 stk 10mm skruer der, skru dem ut og dytt inn låsknappen. Da skal saken være god som biff!
Lykke til!
Takk for hjelpen, jeg skal teste. ;)
Hvor ligger slangen jeg skal forsøke å blåse/suge i?
Edit: Sitter vakuumpumpen under baksetene?
