olje trykks måler
lunebo
Sett den i et t stykkle i filter braketten, hvis du henter ut trykket i toppen vill du få trykket etter trykk regulatoren og det trykket som gladeren får inn...
Kan vise deg på bilen hvis du vill lunebo... er jo omtrent "naboer" hehe :D
99 Audi A6 2,5 Tdi Quatro Chip motor og gir.
89 Corrado 16vt projekt!
(x) 02 Caddy TDI små mods.
Turbo is life!
  G60 Racing skrev:
fungerer helt fint, ikke noe og si på det men du får olje trykket som blir levert ut til turbo/kompressor ikke til nedre del av motor... smak og behag dette!
det er vel trykket i toppen i motoren som er viktigs å vite , har du ikke trykk i toppen så har du vel heller ikke trykk i bunn!
og du kan vel også ha trykk i bunn men ingenting i toppen
Har man trykk i bunn men ikke i toppen har man for lite olje eller tette olje kanaler, det jeg vill vite er om olje pumpen mater det den skal, ikke om olje trykket er riktig regulert i toppen...
Har man ikke olje trykk i toppen hører man jo heftig tikking med hydrauliske løftere så er jo et godt hint til og fylle litt olje!
også hørt tilfelle hvor godset har gitt etter i toppen grundet vekten av t-stykket og trykk klokken, dette kom opp i tråden til acoupe da han monterte sitt trykk meter der...
Turbo is life!
