Tsbusa Skrevet Juni 22, 2006 Rapporter Share Skrevet Juni 22, 2006 Hei, Merket det at bensinforbruks målern på min 88'' E30 320i oppfører seg rart. -Starter bilen, kjører, slipper gassen, måleren henger igjen og går litt opp og ned, men går ikke alltid ned til Null igjen. Samme er det også noen ganger når jeg kjører og bare trør inn clutchen, så henger den igjen, og vil ikke gå til null, men hvis jeg gir på litt å slipper gassen litt skarpt, kan den gå ned, men går opp igjen.. Etter hva jeg har lagt merke til, er den bare slik når den er kald/lunken. (Tror jeg..) Noen som kan ha en anelse om hva feilen er? Kan det være tomgangsregulatoren? Eller en føler som gir signal om bensin mengde til hjernen? Siter -Subaru Impreza WRX "STi" 01' -Subaru Impreza WRX 01' http://www.dlgracing.com Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
drunken Skrevet Juni 22, 2006 Rapporter Share Skrevet Juni 22, 2006 Høres mest ut som en av de tingen du nevnte, men kan også være luftmenge måleren da. Siter BMW 318i E36 94mod Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
vrtx Skrevet Juni 22, 2006 Rapporter Share Skrevet Juni 22, 2006 hva har økomålern med tomgangsregulatoren å gjøre? bytt instrument du så blir det bra. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tsbusa Skrevet Juni 23, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juni 23, 2006 hva har økomålern med tomgangsregulatoren å gjøre? bytt instrument du så blir det bra. Instrumentet? Tror du bare det er dårlig kontakt? Synes det er rart det da. -Kjører, slipper gassen, nåla synker litt, men legger seg kanskje ca midt på, gir på igjen og den tar seg inn igjen og funker når jeg gasser.. Siter -Subaru Impreza WRX "STi" 01' -Subaru Impreza WRX 01' http://www.dlgracing.com Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
vrtx Skrevet Juni 23, 2006 Rapporter Share Skrevet Juni 23, 2006 er vel treghet eller kommet noe dritt inn. kan jo være dårlig kontakt. ta ut instrumentet se etter støv og skit og smør kontaktene bak. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tsbusa Skrevet Juni 23, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juni 23, 2006 er vel treghet eller kommet noe dritt inn. kan jo være dårlig kontakt. ta ut instrumentet se etter støv og skit og smør kontaktene bak. Okei! I Shall do! :) Men skal prøve å kjøre med den, og se om dette problemet forsvinner når den har blitt skikkelig varm først;) Siter -Subaru Impreza WRX "STi" 01' -Subaru Impreza WRX 01' http://www.dlgracing.com Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
