Montering av vakumtrykkmåler og oljetrykkmåler
Stingah
øøh,nei.
0-1 barA = vacuum, 1- x barA = trykk.
0 barA er absolutt vacuum, som egentlig er fullstendig fravær av trykk. det er ikke noe som heter vacuum-trykk. men nå er jeg bare vanskelig, skjønte jo va han mente.;)
Tullprat.
Man kan måle trykk fra 0 bar til uendelig bar. (Hvis du regner på det som vektorer, så får du negative trykk også.)
Vakuum-trykk vil si det samme som undertrykk. Vakuum-trykk er normalt mellom 0 og 1 bar ved jordoverflaten. Om gitt trykk er vakuum-trykk eller overtrykk, avhenger av høyde over havet, temperatur, været (lavtrykk/høytrykk) og så videre.
PS: Vakuum skrives med k på norsk
Støtt opp om Harrypolitiet, si nei til Harry-biler.
vis du bruker vacumet fra EGR vntilen so mer koblet ut trenger du vel ikke no t stykke men en skjøt;) funker fint å bruke den!
Jepp, skjønte det :) Vakum-måleren blir vel det enkleste ja. (Så den kan monteres hvor som helst bare det er en vakum-slange)?
Er på tur til Tyrkia nå (Sitter på hotellet i Oslo nå), så får jo ikke montert dette før om 2 uker, skikkelig surt.
Mvh
Golf IV
