CADENCE FX500? bra kjøp?
mAjje
Har kjøpt et Definition 6, komponentsett som jeg skal ha som frontsett. De er på 80W kontinuerlig effekt. kan dette fungere bra sammen med denne forsterkeren? har lest et eller annet sted at forsterkeren bør være 5-50% større i levert effekt enn Høytalerens RMS ???
tull! forsterkeren kan fint være mindre en høyttalerenes rms effekt,men gjør ikke noe om den er større heller. kommer også an på om målingene fabrikken oppgir stemmer som på f.eks US carvor forsterkere med 30 amp sikring og 2000w i forhold til f.eks eldre soundstream med 80 amp og 2*25w
om du går inn og ser på gamle ss forsterkere oppgir dem den effekten,mens us-carvor oppgir en effekt i "reklamene" på optill 3600w!
resten går ikke til varme engang, for forsterkeren trekker MAX 40 ampere= ca 500w inn og med et varmetap på ca 40 % sitter de igjen med rett rundt 280w max....
Mange som blir lurt av slik, og det er synd, MEN for å komme tilbake til topic, så trenger ikke forsterkeren være større en RMS effekten til høyttaleren.
Bruker selv et kicker kompo sett som skal tåle 240w rms, som jeg mater med 80 ekte watt :)
