Problemer med høy temperatur på kjølevann
RaCk
En kamerat av meg har en 8V calibra som han har problemer med kjølevannet på. Temperaturen bare stiger og stiger til den når rødmerket.
Hva kan dette skyldes? Han skal på Gatebil og reiser i morgen senest. Litt kjipt dette.
Noen tips? Den lekker ikke vann.
^RaCk^ @ Efnet
Robert Krondorfer
Originally posted by Kubbikkåre
Er vel også en mulighet for at vannpumpa har tatt kvelden??
Hadde problemer med kjøling på min gamle Audi 80 1984 5e. Der tror jeg den forrige eieren ikke hadde byttet vann siden den var ny. radiatoren var tett. kjenn på radiatoren når bilen er varm, på min kunne man kjenne ett kaldt punkt på midten der den var tett.
Driftfun.com
1967 Chevrolet Camaro LS1/T56
1990 Chevrolet Van 6.5 g30
1990 200sxS13 LS1/T56 (LS13)
heller tvilsomt at det er termostaten som er gåen.. for da vil den i utgangspunktet gjøre slik at motoren får full kjøling hele tiden og ikke vil bli driftsvarm! det kan vere lokket på radiatoren som er gåent! lokket er en ventil som regulerer trykket i kjølesystemet og hvis du har feil trykk så vil væska bli fortere varm! sjekk om vifta går..(som nevnt tidligere)
Nissan primera GT 98`
Motoren min(gammel usa v8) hadde forrige eier overhalt ned til minste skrue, bortsett fra ny termostat,.Han hadde store problemer med overoppheting og enden på visa blei 2 deff toppakninger. første jeg gjorde var å ta ut termostat og legge den i en kjele med kokende vann--termostat åpnet ikke...
byttet termostat og alle pakninger og null problem etter det.
244 Turbon lever igjen!!
04 Nissan navara
87 bmw 320i
73 amc hornet
På Vectra 8V (samme motor) hadde vi og problemer med det på en tur. Men den var det bare å lufte skikkelig, så kom den seg helt..... Drev og blåste ut radiatorlokket hele tiden... Sikkert en luftpropp som hadde "kilt" seg og forhindret sirkulasjon.
2009 VW Touran 1,9 TDi DSG Highline exclusive varebil
1973 Vilvo 142 langtids kortidsprosjekt
1997 BMW 316i (skal på eu og selges)
1988 BMW 324TDa (stått en stund og står litt lengre)
lol lol :roll: :roll: lol lol
Etter mye om og men og prøve å knipe på slanger for å sjekke om pumpen var gåen og sjekket koblinger og herjet på så spør jeg. : Har du fyllt kjøleveske på den? "jada, tror du jeg er helt idiot?", hvor har du fyllt henne da? *han hadde fyllt i et rør der det står fill water here* Men ingen slanger førte til radiator.
Så jeg begynte å kikke etter andre ekspansjonstanker. Ganske riktig så fant jeg en tank gjemt baki venstre hjørne i motor rommet som tilhørte radiatoren. Tørr som sahara og full i varm luft. :D Dette hadde han kjørt rundt på "ganske lenge" så han kallte det. :D
^RaCk^ @ Efnet
Robert Krondorfer
Tørr som sahara og full i varm luft. Dette hadde han kjørt rundt på "ganske lenge" så han kallte det.
En av dine nabo kleppere dette eller????
