kjøpte meg orginal sperre aksel i dag som virker litt dau?.. :p
2FAST 2FØRTI
hele akseln står på tilhengern i garasjen nå den.. hehe.. men låse den ene sia å røske til på den andre og da skal den låste følge etter i samme retning?
1976 Scania 80 Super Partybuss * 1976 244 GL * 1978 242 L * 1989 240 Gl * 1991 245 GL * 1994 Nissan Skyline R33 GTS-T * 1997 Volvo 940 LT * 1998 Ford E-350 Econoline Powerstroke *
Skukke vært dum du.. :P
Men er det mulig å få en slik sperre til 500 kroner, sa du?
Trenger kun innmaten jeg egentlig. Er det flere alternativer, enn lamellsperre? Får man sperre som ikke er lameller? Drev-sperre, eller hva.. :bok
Volvo - Før en drøm, nå en livsstil!
JRRacing
240'n min
- Volvo 240 GL, (snart FT + snacks :) )
hehe.. var nå det jeg ga for min.. skulle egentlig bare ha inmaten, men jeg fikk med hele akseln hvis jeg ville så..den hadde jo gått 400000 og den gikk hver sin vei så da regna vi med at den var utslitt og trengte nye lameller :D Det fins den trutrac sperra som jeg også har.. hvordan den funker vet jeg ikke helt, men jeg vet at de funker som faen og tar aldri kvelden..
den truetrack sperra er etter hva jeg forsto en drevsperre\limited slip\altså diffbrems. hvor mye dem bremser vet jeg ikke, men di fleste sier det er nok vertfall..
fra detroitlocker.com:
"Detroit Truetrac
Detroit Truetrac is the only unit currently available to the aftermarket featuring a gear type limited slip design (no clutch or friction plates to wear out). Designed for medium duty 2 & 4 wheel drive applications, positive gear action provides quiet, automatic splitting of torque, without creating the steering problems associated with other available differentials."
`81 Volvo 242 B230FT
`88 Subaru Justy 4WD - Vinterbil
`81 Triumph TR7
`90 Nissan 200SX
`81 Opel Ascona B 2.2i - prosjekt type langtids
Lås det ene, dra forsiktig rundt det andre med en momentstav der du ser momentet øker. Når det er økt så mye at sperra slurer leser du av momentet for å finne ut hvor stram sperra er. Over 100Nm er ingen vits.
da får jeg prøve på det..
den ser slik ut.. den forrerste på bildet.. å i bakant ser du en orginal.. ække mye forskjell på strl ser det ut som.. dana 30 passer rett i volvo bakaksel..
man må sette over kronhjulet og lagerne, men også dreie den ned litt for å få på tonehjulet til el speedo.. er bakakseln i 360 lik som på 240 da? koster rundt 4500 å importere en truetrac fra statene hvertfall..
2FAST2FØRTI:
Bakakselen er nok ikke lik, iogmed at det er transaksel på 300.. (Girkasse og bakaksel i en og samme "enhet")
Men det er folk som har fått 240lamelldiff neddi der, ved å slipe ut litt av diffhuset.
Dette for å få plass til kronehjulet.
Jeg har ikke el. speedo :)
Og iogmed at man bruker det orginale kronhjulet, så kanskje det er mer "bolt-on" enn 240-lamelldiff..
JRRacing
240'n min
