Tredd kabler til sub i e34
Gitarsan
hvis du skal føre strøm fra motor-rommet og bakover, er det et eget hull i torpedoveggen til dette. Det strøm-uttaket som er under setet har ofte litt tynne ledninger om man skal koble til et ekstra batteri under baksetet!!
Bygde om min bmw fra 518 til 535++ og da måtte jeg flytte batteriet til baksete og legge opp tykkere strømledning!!
Er veldig enkelt og gå langs høyre side på gulvet til bagasjerommet. Når du tar av gulvlisten og dytter unna teppet har du en egen kanal du kan legge kabler i. På høyre side er det ikke så mange ledninger fra før av... det er hovedsakelig på venstre side. (der er det ofte fullt i denne kanalen...) Trenger du bilder har jeg det av demontert bmw inni (fra mitt prosjekt).
Lykke til...
Er dette hulle på passasjersiden i torpedoveggen? kan du si cirka hvor?
  • Svar 33
beklager den utalelsen min om at alle utenom 518 hadde batteri under setet. min far sin 525tds har dette og mente å huske at en jeg kjenner med 520 hadde det. men han hadde vel bare tatt strøm fra det strømuttaket der.
inget å beklage for det.
"The only workout your getting is stretching the truth and jumping too conclusion"
