Hvordan regne ut komp?
Marstrander
det er ganske enkelt, men mye jobb, da du må ha av toppen.
kompresjonsforholdet er jo forholdet mellom volumet i sylinderen når stempelet er på øvre og nedre dødpunkt.
volumet av en sylinder er ganske enkelt V=radien*radien*pi*høyden.
har stempelet utsparringer til ventiler eller "lavkomp-grop" må du finne volumet av det, jeg pleier å helle vann, 1ml=1000mm3.
denne metoden må også brukes når man skal finne volumet av forbrenningskammeret i toppen, du må tette rundt stempel og ventiler med fett, ellers kan vannet renne igjennom og du får feil avlesning.
du må også dekke til det du skal måle med en glassplate med et hull i så du vet når du har fylt opp, hell vann gjennom hullet.
topppakningen må måles komprimert, mål derfor en brukt pakning.
pluss alt dette sammen og du har volumet av sylinderen når stempelet er på nedre dødpunkt. svaret skal deles på volumet av sylinderen når stempelet er på øvre dødpunkt
vær nøye og vær konstant på bruken av måleenheter, anbefaler mm.
et statisk kompresjonsforhold er ganske forskjellig fra hva man kan måle med komp-tester.
i en enkel teori får man i en 9:1-motor 9 bar, men når motoren roterer er det mange faktorer som spiller inn:
absolutt trykk (atmosfærisk trykk + turbotrykk - trykktap i manifold osv)
varmeutvidelsen av luft som komprimeres (når en gass komprimmeres, dannes varme som igjenn leder til høyere trykk)
flex i råden (under høyere turtall vil råde strekke seg og danne lengre slaglengde)
lekkasje i stempelringer og ventiler
motortempratur (motoren varmer opp lufta, metallet i motoren tetter bedre)
pluss masse masse mer
alt dette kan man regne på så jeg skjønner at ingienører må ha lang utdanning
Dette er litt vanskelig å forklare.. men jeg prøver..:)
Dette trenger dere for å regne ut komp.forholdet:
Finne slagvolumet (Vs). Det volumet som stempelet fortrenger fra nedredødpunkt til øvredødpunkt.
(Slik gjøres det visst du ikke finner det en plass: Vs= pi x d2 (veivradien x veivradien)/ 4 x S (slaglengda))
Du må også vite kompresjonsvolumet (Vk), som er volumet over stempelet når det står i ØD (øvre dødpunkt).
For å finne kompforholdet (E) : E= Vs+Vk/Vk.. så er det bare å runde av....
Vanlig verdier for ottomotorer er 7,5-10,5
Dieselmotor: 15-23....
Edit:heh.. en som var litt raskere på avtrekkeren ja....:rolleyes:
så.. sånn er det..:well
